Po zmianie opon bardzo ciągnie na lewą strone - co jest?
glejziu
Post autor: glejziu » śr maja 09, 2007 21:04
tak jak w temacie. W weekend zmieniłem oponki z przodu i podczas jazdy musze dosyć mocno trzymać kierownice żeby nie wjechać na lewy pas.... ciągnie jak diabli !!
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:26 przez glejziu, łącznie zmieniany 1 raz.
baggio
Post autor: baggio » śr maja 09, 2007 21:11
jeżeli są nowe opony to poczekaj niech się ujeżdżą a jak nie to sprawdź geometrie kół , zbieżność.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » śr maja 09, 2007 21:12
wyważ je
glejziu
Post autor: glejziu » śr maja 09, 2007 21:16
oponki uzywane (bieżnik równy) ,zbierzność ustawiana pare misiecy temu (na poprzednich oponkach było ok), i wywazone były zakładał fachowiec-fakt ze musieli założyć sporo odwazników ale wynik końcowy "0" nie wiem juz
chudy26
Post autor: chudy26 » śr maja 09, 2007 21:18
sprawdz ciśnienie w kołach czy jest takie samo
glejziu
Post autor: glejziu » śr maja 09, 2007 21:23
cisnienie tez ustawiałem..... myslałem jeszcze o tym że jak zakładali juz te fele to po lewej stronie jak dokręcali to kluczem ręcznie i dosyć mocno gość sie siłował i dokręcał że aż to koło przeciągło sie (może gdzie przeciągło czy przestawiło drązek deczko ?) a prawą strone tylko tym kluczem ciśnieniowym...
zajac
Post autor: zajac » śr maja 09, 2007 21:55
jedz do wulkanizacji i niech ci kolo wrzuca na maszynke do wywazania i wtedy zobacz czy opona idzie rowno jak sie kreci ja tez kupilem opony uzywki i podczas jazdy sciagal w lewo i bil powyzej 130 i sie okazalo ze opona jest krzywa
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr maja 09, 2007 22:03
Jak nie sa to opony kierunkowe to zmień je stronami. (lewa na prawą).
Nie przejmuj sie nie wygiął się zaden drążek to raczej nie możliwe.
kiss
Post autor: kiss » śr maja 09, 2007 22:13
Maciuś01 pisze:Jak nie sa to opony kierunkowe to zmień je stronami. (lewa na prawą).
albo zamień tył z przodem i zobacz reakcję. mysle ze to wina opon
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 10, 2007 08:29
I jak będzie ciągnąc w przeciwnym kierunku to wina opony - miałem tak kiedyś niestety i skończyło się wymianą opon
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » czw maja 10, 2007 09:19
przerabiałem to ostatnio, też wymieniłem oponki na szersze ze 175 na 185 kierownica ściąga troszkę w lewo i kierownica drży lekko (-/+ 1mm).
koła wyważałem po raz kolejny nic to nie dało , ciśnienie w oponach też było dobre, geometria kół - igiełka.
też już nie wiedziałem co robić, ale postanowiłem się tym nie przejmować, bo dopiero gdy puszczę kierownicę na prostej drodze to po przejechaniu ok.200m wjechałbym na sąsiedni pas hehe
jeżeli Ci nie drży kierownica to wina może leżeć we wspomaganiu i pompie wspomagania to jest tylko taka dygresja moja i mechanika.
postanowiłem z tym nic nie robić, dlatego że:
1)opony się nie niszczą, a po 2) mam już dosyć siedzenia przy aucie i naprawianie go z drobnych mankamentów.
podszedłbym do tego powaznie gdyby zagrażało to życiu ale jeździ się spox
GOLF III, 1.8 GL, 1992r.
pozdro
eidos
Post autor: eidos » czw maja 10, 2007 09:31
mam dokładnie ten sam problem, na starych oponach nic nie sciagalo, na "nowych" używkach zalozonych zgodnie z kierunkiem jazdy i dobrze wywazonych, oraz własciwie napompowanych ciagnie w lewo. Okazuje sie ze to wina opon. Wygladaja na idealne, nie maja zadnych bąbli czy nierowno zdartego bieżnika. Podczas krecenia kolem widac ze sa rowne, ale niestety to wina opon!!! Założyłem na te same felgi podobne opony mojego kolegi i samochod idealnie prosto jedzie. Potem założyłem swoje i sciaga tak jak sciagalo. Oczywiscie zrobilem to z wywazeniem i tak dalej. Szkoda mi kasy na kolejne opony.
Teraz jezdze tak ze w lewj oponie mam cisnienie 2,2 a w prawej 2,0 i juz tak nie czuc tego sciagania. Przejechałem juz z takim cisnieniem 10tys i nie widac zeby cos sie zuzylo niesymetrycznie, a nawet gdyby to te opony sa i tak do .........
maj44
Post autor: maj44 » czw maja 10, 2007 09:53
W odróżnieniu od wszystki mi ciągnie w prawo - też po wymianie
quadra
Post autor: quadra » czw maja 10, 2007 23:20
milaem ten sam klopot wymienilem opony na uzywki w bardzo ladnym stanie i jak ruszylem to zalamka sciagal mi w prawo zamienilek kola stronami i sciagal mi na lewo ustawilem zbieznosc i nic diagnosta twierdzi ze to wina poprzedniego auta poprostu opony sa do wymiany :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
