Golf III czy da sie ?? :D
aphex
Post autor: aphex » pn kwie 25, 2005 21:07
WItam czy da sie wyregulowac auto by mniej palilo benzynki ?? jesli tak to jakie czynnosci sa wykonywane lub jakie czesci potrzebne sa do wymiany dzieki z gory
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 25, 2005 23:39
najlepsza regulacja jest odciazenie nogi obslugujacej pedal gazu :D
kurcze slowo oznaczalace wiadoma czesc roweru zostalo ogwiazdkowane :P zatem poprawiam sie i pisze o odciazeniu nogi obslugujacej dzwignie sterowania gazem :D
Ostatnio zmieniony wt kwie 26, 2005 01:16 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » pn kwie 25, 2005 23:56
zalezy tez ile Ci pali tej benzynki
aphex
Post autor: aphex » wt kwie 26, 2005 05:28
:grin: :bajer: z 14 l na 100 w miescie w trasie w granicach od 100 do 120 km/h z 10 l chce sobie zalozyc gaz i boje sie ze przy takim spalaniu benzynki gaz pociagnie mi strasznie duzo jes taka mozliwosc ??
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt kwie 26, 2005 12:09
no to faktycznie dużo ci pali, może walneła ci sonda lambda
MK III 1,8ABS full option
aphex
Post autor: aphex » wt kwie 26, 2005 14:59
sprawdzalem sobie VAG-iem czy sa jakies bledy i zadnego niema jesli by to byla sonda lambda to chyba by mi szarpal czy jak to jest z tym ???
Dziekowka za odpowiedzi !!!
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt kwie 26, 2005 15:55
nie koniecznie jak ja miałem walniętą to silnik chodził ok tylko miałem wrażenie że troche jest mulasty no i palił mi między 10 a 12l
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt kwie 26, 2005 16:56
Witam. Też miałem taki problem, samochód chodził w miarę normalnie, żadnych błedów komputer nie wykazał, a palił mi w granicach 12-15 na 100 (silnik 1.4) Okazałao się ze sonda. Wieć ja też tak obstawiam
daaroo
Post autor: daaroo » wt kwie 26, 2005 17:38
ja mam 1.8 i jak mi wlanela to palil nawet i 20 l, ponoc sada sie zawieszala ze dawala bogatra mieszanke czy jakos tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
