dwójka zgrzyta
kwama
dwójka zgrzyta
Post autor: kwama » czw maja 10, 2007 22:07
potrzebuję pomocy w następującej kwestii. Podczas zmiany biegów z jedynki na dwójkę skrzynia głośno zgrzyta. Dzieje się to tylko wtedy gdy energicznie zmieniam biegi,(bo gdy wolno jest wszystko ok.) Mam pytanie czy to może być wina sprzęgła,czy mogę go jakoś wyregulować? Mam linkę z samoregulatorem ale wiem że można jakoś regulować na "cięgnach"
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw maja 10, 2007 22:13
nie wiem jak się reguluje na cięgnach ale żebyś nie naciągnął za mocno bo ci tarcze będzie jarac, zobacz poduszki pod skrzynią i od frontu silnika może silnik się delikatnie nachylił
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
kwama
Post autor: kwama » czw maja 10, 2007 22:24
dzięki kolego to ciekawa wskazówka :bigok:
guti
Post autor: guti » czw maja 10, 2007 22:47
kwama, a ja podejrzewam sychronizator drugiego biegu :) przypadłsoc golfików :) u mnie dzieje sie to samo, tylko jak jest zimny , wiec delikatnie wrzucam a pozniej jak sie rozgrzeje to bez problemu szybko sie da.
$iwy
Post autor: $iwy » pt maja 11, 2007 08:47
Tak jak kolega powiedzial-synchronizator sie konczy.Jesli bedziesz wbijal biegi spokojnie to pojezdzisz jeszcze lo ho ho i jeszcze troche a jak nie to w koncu sie wysypie i bedziesz bez 1 i 2.
Halik82
Post autor: Halik82 » pt maja 11, 2007 11:47
hehe, mam to samo. Zimny zgrzyta, cieplutki chodzi idealnie. Ale cos gdzies czytalem i nawet ktos mi mowil ze mozna zmienic olej na bardziej gęsty i troche to pomaga. Czy to prawda?
guti
Post autor: guti » pt maja 11, 2007 12:40
Halik82 pisze:hehe, mam to samo. Zimny zgrzyta, cieplutki chodzi idealnie. Ale cos gdzies czytalem i nawet ktos mi mowil ze mozna zmienic olej na bardziej gęsty i troche to pomaga. Czy to prawda
w zime bedziesz mial przeboje jak olej zgestnieje chyba :)
$iwy
Post autor: $iwy » pt maja 11, 2007 13:29
guti pisze:
Dokladnie tak.Ja w starym Audi musialem poczekac z 10 min zanim sie nagrzeje troche bo biegi nie chodzily hehe
Halik82
Post autor: Halik82 » pt maja 11, 2007 14:36
hmmm, no w sumie fakt. W zimie bardziej mi zgrzyta bo jest gestszy. O tym nie pomyslalem :) :) W takim razie szef warsztatu w ktorym ostatnio bylem gadal mi jakies głupoty o gestszym oleju....
guti
Post autor: guti » pt maja 11, 2007 17:02
Halik82 pisze:W takim razie szef warsztatu w ktorym ostatnio bylem gadal mi jakies głupoty o gestszym oleju....
bo moze se pomyslal ze bedziesz mu kazal wymieniac synchronizator i na łatwizne poszedł bo to kupa roboty jest a sam synchronizator pare groszy kosztuje.
Halik82
Post autor: Halik82 » pn maja 14, 2007 08:47
Ja mu wlasnie prosto z mostu zagadałem ze raczej nie podejmie sie rozbierania skrzyni dla wymiany synchronizatora :) I on potwierdził, ze nie zrobi tego, ale ze gestszy olej pomoze. Ale oki, na razie minimalnie zgrzyta na zimnym. Jak bedzie juz bardzo zle to kupie nowa skrzynie.
pozdrawiam
chudy26
Post autor: chudy26 » pn maja 14, 2007 09:40
U mnie przy bardzo szybkiej zmianie z 1 na 2 też potrafi czasami zgrzytnąć myśle że to norma np na zimnej skrzyni to normalne a na ciepłej potrafi czasami niewysprzęglić
Milosz84
Post autor: Milosz84 » śr kwie 23, 2008 18:39
U mnie zgrzyta jak wbijam wsteczny albo jedynke na światłach ale to czasami tylko nie ma reguły kiedy, mam poduszke pod skrzynią biegów do wymiany mozliwe że to przez to
BoixosNois
patolinka
Post autor: patolinka » śr kwie 23, 2008 20:05
A ja wam mówie ,że to synchronizator...:p bo mialam tak samo i wymienili mi go i teraz jest ok..:P
" Żadne lustro nie pokaże Cię tak, jak twoje słowa"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
