Jak otworzyć schowek?
Kupiłem dzisiaj klamkę do schowka tego na desce rozdzielczej. Zamieniłem zamek włożyłem klamkę i przykręciłem, następnie zamknąłem schowek aby sprawdzić czy działa a tu zonk! ruszam klamką a tu nic, czy jest jakaś możliwość otworzenia schowka? może jak wyciągnąć całe drzwiczki schowka?? proszę o pomoc
wczyz
Hejas! Oszczędzę Ci myślenia. Dość proste, ale dłuuugo nad tym myślałem. A więc, jak na zdjęciu: odkręcasz półkę spod schowka. Wyjmujesz plastikowe trzpienie (nr 1 na zdjęciu) i drzwiczki schowka trzymają się już tylko u góry na zatrzaśniętym ryglu. Odchylasz drzwiczki i długim śrubokrętem odkręcasz ten rygielek. I tak w rękach pozostają Ci drzwiczki z rygielkiem. Pozdr.
wczyz
No niestety nie mam za bardzo takiej możliwości. Ale to jest naprawdę bardzo proste. Masz zdjęcie od JASZCZURA. Dolna półka jest mocowana chyba 5 śrubami (nr 2 na zdjęciu + chyba 3 śruby trochę poniżej drzwiczek schowka wkręcone pionowo w górę). Demontujesz tą półkę. Potem ukazują Ci się 3 zawiasy drzwiczek (nr 1 na zdjęciu) - plastikowe trzpienie. Możesz je normalnie wyjąć (albo wybić jeżeli będą oporne). No i wtedy drzwiczki trzymają się już tylko na ryglu (u góry drzwiczek po środku) a dół masz luźny. Dół odchylasz do siebie i masz wąski dostęp do schowka. Bierzesz długi śrubokręt krzyżowy i metodą prób i błędów namierzasz śrubkę, która mocuje rygiel do deski rozdzielczej (śruba wkręcona pionowo w górę). No i ją odkręcasz. I tyle - masz drzwiczki w rękach...
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
