Proszę o poradę. Nie wiem czy było to już poruszane na tym forum, za długo szukać
Problem na zimnym silniku NZ
Witam serdecznie !!!
Mam VW Golfa 2, silnik 1.3 pełny wtrysk, typ NZ 40kw. Jak zapalę go np. rano na zimnym silniku mam wrażenie jakby było za mało ssania. Po zapaleniu silnik pracuje na zbyt małych obrotach trzęsząc się. Dopiero jak trochę przygazuję to wchodzi na wyższe charakterystyczne dla ssania obroty. Po ruszeniu z miejsca jest moment kiedy następuje przydławienie i szarpnięcie i trzeba wcisnąć więcej gazu żeby jechał. Po przejechaniu kilku metrów i złapaniu przez silnik temperatury wszystko wraca do normy. Zauważyłem, że po zapaleniu na zimnym silniku podczas postoju i "zaskoczeniu" ssania po kilkudziesięciu sekundach silnik spada z obrotów z wyższych (na ssaniu) na niższe (bez ssania). Jeśli macie jakieś sugestie to będę wdzięczny. Pozdrawiam i proszę o odp. !!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:20 przez darekb73, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpala dobrze. Zdejmowałem przed chwilą na zapalonym silniku obydwie wtyczki od czarnego i niebieskiego czujnika i nie było reakcji. Czy to prawidłowo ? Od jakiegoś dłuższego czasu oszukuje także wskażnik temperatury na desce rozdzielczej. Wskazania spadły o jedno pole (kreskę) w dół. Może to jest też jakiś sygnał ?
- Paweł Marek
Masz tam jeszcze taki zawór na wężu powietrznym, do którego dochodzą kabelki. W środku jest sprężyna bimetalowa. Ma za zadanie puszczać więc powietrza jak jest zimny silnik. Mógł się zestarzeć i się zawiesza. Nie widziałem tego nigdy w środku ale może da się z tym coś zrobić. A przynajmniej sprawdzić miernikiem czy prąd dochodzi i czy grzałka nie spalona.
Dzięki za wskazówki, jak się z tym uporam to dam Wam na pewno znać. W dniu dzisiejszym to raczej nie ma szans.
Trochę za dużo
we krwi, nie da rady wsiąść za kierownicę
Ale kto może niech pisze, chętnie skorzystam z każdej wskazówki. Dzięki !!!
[ Dodano: 13 Maj 2007 11:27 ]
Odłączyłem na zimnym silniku wtyczkę od niebieskiego czujnika i nie zapalił, czyli czujnik jest chyba dobry mam rozumieć ???!!! Jeden mechanik mówił mi, że jak czujnik padnie to od razu całkowicie bez jakiegoś uprzedniego świrowania, czy to prawda ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
