Zabezpieczenie w TDI '96 i w MK4 '99
marek29
Post autor: marek29 » pt maja 11, 2007 22:07
Temat prosty (dla Was),który kabel przeciąć w MK3 kombi Tdi 96R (90ps) w celu założenia "tzw. odcięcia zapłonu".Ja mam starego grzechota i tam sprawa jest prosta..........Znajomy kupił w/w auto i prosił o jakieś proste zabezpieczenie.Nie chcę experymentować z prostego powodu: Po nieudanej próbie odpalenia auto nie może wejść w tryb awaryjny-reset kompa (ale ma normalnie kręcić).
Możecie mi podać jakąś "stałą" receptę?
Pzdrawiam
Marek
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 23:37 przez marek29, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 11, 2007 22:19
marek29 pisze:Witam
Pzdrawiam
Marek
kabelek od zaworku n108 na pompie wtryskowej ........ z pompy wystaje jeden kabelek , przyczepiony jest na konektorek chyba i tam się wepnij w niego
pozdrawiam
marek29
Post autor: marek29 » sob maja 12, 2007 09:55
damcio151 pisze:z pompy wystaje jeden kabelek , przyczepiony jest na konektorek chyba i tam się wepnij w niego
Czyli zasada jak w mechanicznej pompie (elektrozawór).
Ok. myślałem że to idzie w całej wiązce,ale jak mówisz że jest osobny kabel to sobie poradzę.
Corvax
Post autor: Corvax » sob maja 12, 2007 10:38
odcinanie tego kabelka moim zdaniem jest bez sensu, chyba że ma to służyć dobremu samopoczuciu własciciela.
Pozdor
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 12, 2007 13:53
Corvax pisze:odcinanie tego kabelka moim zdaniem jest bez sensu, chyba że ma to służyć dobremu samopoczuciu własciciela.
dlaczego bez sensu :?: nikomu nie będzie się chciało otwierać maski i podłączać na krótko zaworek.....Bez tego autko nie odpali :) ( ale to wiesz :) )
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 12, 2007 14:42
damcio151 pisze:nikomu nie będzie się chciało otwierać maski
Jednak moze ktoremus zlodziejowi bedzie sie chcialo:) Juz znacznie bezpieczniej jest wyciagac tlok;)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 12, 2007 14:51
im więcej zabezpieczeń tym lepiej :) , niby taki kabelek , ale jakiś laik będzie chciał auto ukraść i nie będzie wiedział dlaczego auto nie odpala :)
dziechu, Corvax, wiecie może jak odłączyć ECU ( tak jak N108 ) ?? który kabelek przeciąć i czy jest sens ??
Corvax
Post autor: Corvax » sob maja 12, 2007 23:03
nie powiem Ci który kabelek, chyba że po poniedzialku, bo wtedy zakladam nowy alarm, a co do odciecia N108, to pierwszą rzecza jaką zrobi złodziej to podepnie go na krótko - tymbardziej że golfo po 96 ma immo i tak czy inaczej bedzie musiał podnieśc maskę
Pozdor
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 13, 2007 00:10
damcio151 pisze:który kabelek przeciąć
Mozesz po prostu wyciagac przekaznik ECU.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 13, 2007 08:42
dziechu pisze:Mozesz po prostu wyciagac przekaznik ECU.
przekaźnika wyciągać nie będę :wink: , ale dzięki dziechu :pub:
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 13, 2007 10:42
damcio151 pisze:przekaźnika wyciągać nie będę
To pociagnij sobie wylacznik od ceki przekaznika, po wylaczeniu przekaznik nie bedzie wlaczal ECU i silnik nie da sie uruchomic. Takie polaczenie bedzie trudne do zlokalizowania przez zlodzieja, nawet 'specjaliste':)
[ Dodano: 13 Maj 2007 10:42 ]
od CEWKI oczywiscie:)
marek29
Post autor: marek29 » ndz maja 13, 2007 22:19
Który przekaźnik odłacza napięcie od ECU?
Czy po próbie odpalenia komp nie zarejestruje błędów?
Tajny
Post autor: Tajny » ndz maja 13, 2007 23:02
Witam, i ja przyłącze sie do pytania kolegi marek29,
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn maja 14, 2007 14:58
marek29 pisze:Czy po próbie odpalenia komp nie zarejestruje błędów
Nie, bo ECU nie bedzie zasilane. Nie pamietam oznaczenia przekaznika, poszukaj, ale to przekaznik w gornym rzedzie, drugi albo trzeci od lewej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
