Jaki pasek rozrzadu?
quadra
Post autor: quadra » sob maja 12, 2007 11:13
mam pytanie chce wymienic pasek rozrzadu ale wiem ze sa dwa rodzaje do mk 2 posiadam silnik 1,3 na pelnym wtrysku z 90 rocznika czy ktos wie ktory pasek ma byc (czy roznia sie one iloscia zabkow czytalem ze jeden ma 128 a drugi 121 ?) prpsze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 11:57 przez quadra, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob maja 12, 2007 11:25
W ten sposób nie dojdziesz podaj oznaczenie kodowe silnika
jeśli pomogłem potwierdź :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 23:50 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
quadra
Post autor: quadra » sob maja 12, 2007 11:27
niestety nie znam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 11:28
niestety nie znam
to zrób tak zajedz do sklepu i w katalogu to stwierdza
quadra
Post autor: quadra » sob maja 12, 2007 11:31
ok zaraz jade dzieki
Duber
Post autor: Duber » sob maja 12, 2007 11:34
quadra, wez dowod rejestracyjny z soba.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 11:36
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » śr maja 16, 2007 21:07
quadra pisze:roznia sie one iloscia zabkow czytalem ze jeden ma 128 a drugi 121
nie pamiętam ile tam ząbkków jest ale ja sobie policzyłem i było pewne że to ten pasek
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 16, 2007 23:02
quadra, po 1 tak jak pisałeś sa 2 rodzaje pasków,ten na 128 zębów i długosci 1024,szerok.19 i od Kod silnika: NZ,od numeru silnika: NZ200001,Kod silnika: 2G,od numeru silnika: 2G262740
oraz 2 rodzaj Ilość zębów: 108,Długość [mm]: 1029
Szerokość [mm]: 19dla oznaczen kodowych silnika Kod silnika: 2G do numeru silnika: 2G262739i Kod silnika: NZ do numeru silnika: NZ200000oraz Kod silnika: MH
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 23:02 ]
acha,jeśli pomogłem to nie musisz zatwierdzać "pomógł"
RobertP
Post autor: RobertP » czw maja 17, 2007 08:20
jaszczur podaj może koledze jeszcze w jakich latach i miesiącach
były produkowane (wsadzane do aut) silniki
wtedy nie musiałby znać ani odczytywać numeru
quadra pisze:chce wymienic pasek rozrzadu ale wiem ze sa dwa rodzaje do mk 2 posiadam silnik 1,3 na pelnym wtrysku z 90 rocznika
a jak nie wiesz jaki masz nr i nie możesz odczytać to zdejmuj pasek
i wal do sklepu (chyba masz nie daleko) z tym paskiem i będzie wiadomo
Sharan - AFN
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 17, 2007 08:43
od roku prod.: 1987.02
do roku prod.: 1992.07
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
