Padł MKIII
Panther
Padł MKIII
Post autor: Panther » wt kwie 26, 2005 09:26
Witam. mam pytanko. Co moze byc przyczyna tego ze samochod nie chce odpalic. Pompa chodzi, tylko nie ma iskry. Jak sprawdzalem pray to okazalo sie ze z cewki nie wychodzi prad. Podejrzenia padly na cewke (droga sprawa:(:(). czy przyczyna ze cewka pomalu zaczela padac moze byc to ze auto czasem nie chcialo sie wkrecac na obroty tylko dopiero pozniej????Zamowilem cewke i dzis bede mial. Jezeli wyszstko pojdzie zgodnie z planem to slicznotke odbiore dzisiaj:):) pozdrowki
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt kwie 26, 2005 11:52
mogła to być wina cewki właśnie
MK III 1,8ABS full option
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt kwie 26, 2005 14:21
A jak sprawdzić czy z cewki wychodzi prąd bo mam taki sam problem
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt kwie 26, 2005 15:56
noo tego sie niestety ode mnie nie dowiesz, musisz putać innych
Panther
Post autor: Panther » wt kwie 26, 2005 22:45
tomek26106 pisze:A jak sprawdzić czy z cewki wychodzi prąd bo mam taki sam problem
Musisz odpiac kabel ktory idzie do aparatu zaplanowego i w ten kabelek wsadz probowke (pamietaj zlapac gdzioes mase) i jezeli sie lampka zaswieci przy odpalaniu silnika to jest prad a jak nie to nie ma. tylko teraz nie pameitam czy wystarczy przekrecic kluczyk i zachechlac nim. pozdrowki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
