Elektryczne szyby nie działają
Problem: elektryczne szyby VW Golf III rok. 95 poj. 1.6 pełna opcja
Problem jest następujący ->nie otwierają się szyby elektryczne ,tak już od czasu zakupu auta, pozostają cały czas w stanie zamkniętym, nie ma podświetlenia przycisków od sterowania szyb ani na lewej ani na prawej stronie. Dodam że centralny zamek i szyber dach działa jak należy. No i oczywiście gruba wiązka kabli które sterują właśnie otwieraniem okien i centralnym zamkiem.
Czy jest to może wina przekaźnika lub też owego sterownika…?
sterownik (silnik) jest firmy BROSE
-> jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o wszelaką pomoc za którą z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:10 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Na pewno sprawdziłeś bezpiecznik od szyb? Ten dodatkowy nad skrzynką, zielony i większy niż typowe? Jeśli tak to pozostaje zabawa z miernikiem wg schematu (co kilka dni pojawia się na forum, poszukaj, w razie czego napisz, to podeślę).
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
chamstwo sprzedający chciał zarobić oszukując kupującegobialek pisze:Pytam , bo mialem sytuacje podobna i po sciagnieciu tapicerki okazalo sie ze po jednej stronie nie posiadalem mechanizmu tylko dwie deseczki , ktore podtrzymoja szybe!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
manieczek111
Zadna CI sie nie otwiera? Albo silnik padl , albo te przyciski i silnieczek nie dostaje zadnego sygnalu. Ale to mozna latwo sprawdzic. Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob
-> mechanizmy są kompletne po obu stronach...bialek pisze:witam!!!
A posiadasz kompletne mechanizmy do podnoszenia i opuszczania szyb w drzwiach??
Pozdrawiam!!!
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 20:24 ]
manieczek111 pisze:Zadna CI sie nie otwiera? Albo silnik padl , albo te przyciski i silnieczek nie dostaje zadnego sygnalu. Ale to mozna latwo sprawdzic. Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob
-> żadna nie otwiera
jak jeden silnik padł to powinien drugi prawą strone otworzyć a w moim przypadku ani jedna ani druga strona sie nie otwiera L : P
Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob --->tego nie próbowałem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
