Przestawia się rozrząd, dlaczego?
Witajcie.
Od pewnego czasu w moim 1,9 TDI 1Z przestawia się rozrząd o 1 ząbek, ale tylko na kole pompy wtryskowej, opóźnia się. Potem oczywiście silnik nie zapala. Pozostałe koła pozostają bez zmian, zgodnie ze swoimi znakami.
Wystarczy, że poluzuję pasek, przestawię koło pompy wtryskowej o 1 ząbek do przodu i samochód odpala od ręki. Po kilku tygodniach wszystko po staremu. Tak walczę już pół roku.
Pasek ma 9 miesięcy, ok. 3000 km, napinacz podobnie.
Czy zdarzają się paski o różnych długościach? Czy ten pasek może być za długi? Rolkę napinacza mogę dość swobodnie obracać o 360 st.
Może ktoś miał podobny problem.
Jurek
Jurek
Jurek
Miałem podobny problem z autem mojego kolegi też nagminnie przestawiał się rozrząd
oczywiście wymieniliśmy pasek,kilka różnych napinaczy itp. , dolna zębatka też jest Ok
okazało się że przestawia się podczas gaszenia samochodu
napinacz lekko popuszcza pasek ( napinacz automatyczny)przy gaszeniu i wtedy przeskakuje
oczywiście za każdym razem napinacz był napięty prawidłowo (na znaki) ale i tak przeskakiwał
zamontowałem zwykły napinacz taki jak w moim 1,9 D i wszystko jest OK problem znikł
spróbuj powinno pomóc bo może to ta sama sytuacja
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Witajcie
Najbardziej zbieżna do mojej opinii jest opinia Neoarti. Ja też podejrzewam napinacz.
A koła na wale i na wałku rozrządu zawsze pozostają na swoim miejscu, na znakach. Sprawdzałem to kilka razy. Pamiętajcie, że przeskakuje tylko na kole od pompy wtryskowej.
Jutro szukam innego napinacza. Pozdrawiam
Jurek
Jurek
