świst w kabinie
death23
świst w kabinie
Post autor: death23 » ndz maja 13, 2007 07:57
witam wszystkich, mam problem z mk4 1,9 tdi, jestem posiadaczem od tygodnia takiego golfa, autko super, jedyne co mnie niepokoi i denerwuje to dochodzacy świst powietrza, przy około 120 km zaczyna byc słyszalny świst w kabinie tak jakby szyba była nie domknięta, sprawszałem i szyby ok, kolega mówił ze to może uszczelki nie trzymają dobrze i przy większej predkości powiertze sie wbija do auta, prosze o pomoc. pozdrawiam
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » ndz maja 13, 2007 08:40
death23, wiez mozeliwe ze auto mialo dzowna w ktores boczne dzwi i nie spasowauja sie tak jak trzeba...
zobacz tez czy wieeje Ci tylko wtedy czy jest silny wiatr czy wieje caly czas...
u mnie tez gwizdalo ale poprostu muzyczke sobie podglaszam i tyle :) pozdrowka
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 13, 2007 08:41
sprawdz czy drzwi ci nie opadły wystarvzy delikatny luz na zawiasie i już uczelka nie będzie dobrze dociskać druga sprawa uszcelk okna spróbuj ja docisnąć - a jak otworzysz okno podczas jazdy okno ci nie drga????
Thug77
Post autor: Thug77 » ndz maja 13, 2007 15:16
jeżeli masz założonego mul-t-locka to przed jazdą zatkaj dziurę zaslepką,albo poprostu podczas jazdy zatkaj dziurę ręką jak zacznie syczeć i zobaczysz czy to nie to, ja też miałem takie syczenie podczas jazdy i myślałem że to normalne w IV bo sprawdzałem wszystkie uszczelki plastiki i były OK,dopiero po zatkaniu dziury wszystko ustało(cały czas jezdzilem z otwartą zaślepką)teraz jest cichutko :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
