twardy
Post
autor: twardy » sob maja 12, 2007 23:18
ryger pisze:Juz znalazłem: była pęknięta guma, która łączyła kolektor ssący z jedną z tych długich rur, która idzie od intercooler'a narazie zakleilem tasma patex a jutro zmienie gumę. Dzięki wszystkim za porady!!
te gumy sa dośc drogie w ASO , więc radze kupic w sklepie rolniczym lub jakims innym , ja tez taka wymieniałem. Kosztowała 20zł w sklepie z cześciami do maszyn rolniczych.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
olek256
Post
autor: olek256 » ndz maja 13, 2007 08:38
Adamm, czyli mam rozumiec ze jednak nie dobrze ze tak swiszczy?Czy na odwrot-ze jak nie slychac jej tzn ze juz sie konczy?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » ndz maja 13, 2007 08:40
olek256 pisze:Adamm, czyli mam rozumiec ze jednak nie dobrze ze tak swiszczy?Czy na odwrot-ze jak nie slychac jej tzn ze juz sie konczy?
Jak nie słychać , a autko ma "kopa" to jest OK , ale to , że piszczy po wywaleniu kata to nic nie znaczy ( norma )
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz maja 13, 2007 09:02
damcio151 pisze:olek256 napisał/a:
dobrze mowi
po wywaleniu kata bedzie swiszczec (zwlaszcza jesli jest zainstalowana pusta puszka)
olek256
Post
autor: olek256 » ndz maja 13, 2007 09:10
no wlasnie "wydlubalem bebechy" z tej puszki a wsadzilem pusta w nienaruszonym stanie
dzieki chlopcy
p.s.a tak wygladal zaraz po wyjeciu:
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 21:46 przez
olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
tantoszewski
Post
autor: tantoszewski » ndz maja 13, 2007 15:09
witam panowie i jak zdziałał ktos coś z zwiekszeniem cisnienia doładowania turbiny??bo byłbym chetny na taki bajer:Doporniczek fajna sprawa ale wiadomo w miare jezdzenia apetyt na moc rosnie:D pozdrawiam
kamyk
Post
autor: kamyk » ndz maja 13, 2007 16:48
No właśnie panowie jak to mówią podlałeś ropki to teras dmuchnij powietrzem mamy oporniczki i pare koni więcej to teraz pora na jeszcze więcej ja wiem tyle ze potrzebny jest nam wskażnik doładowania tylko jaki? trzeba sprawdzic jaki ma sie MAP SENSOR chodzi o trzy ostatnie cyferki nr 210 albo 211 inne ponoc sie nie nadaja i co dalej jakby ktos powiedział bardzo dokładnie jak zeby nie zepsuc to było by super
kamyk
cowboy
Post
autor: cowboy » ndz maja 13, 2007 18:14
Adamm pisze:
po wywaleniu kata moze byc bardziej słychać turbine... ale jak jest turbina OK to nic jej nie słychać... ja mam teraz nówke sztuke, pustą puchę i nic nie słychać turbinki
olek256
Post
autor: olek256 » ndz maja 13, 2007 19:15
cowboy pisze:ale jak jest turbina OK to nic jej nie słychać
czyli moja sie juz konczy...
damcio151
Post
autor: damcio151 » ndz maja 13, 2007 19:18
olek256 pisze:czyli moja sie juz konczy...
czemu tak sądzisz
bo gwiżdże
, to jest tak jak z n75 ( jeden cyka , drugi nie ) najważniejsze jest , żeby autko miało kopa
dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Post
autor: dziechu » ndz maja 13, 2007 19:21
cowboy pisze:po wywaleniu kata moze byc bardziej słychać turbine... ale jak jest turbina OK to nic jej nie słychać
Tez tak mysle, wywalilem kata i nic nie slychac, zadnych gwizdow czy swistow:) Jak ktos pisze ze 'powinna gwizdac' to sie myli:)
olek256
Post
autor: olek256 » ndz maja 13, 2007 19:23
no wlasnie ma kopa... ale tak jak cowboy napisal nowej nic nie slychac.a moja slychac tylko na zimnym silniku i czasem(!) w trasie ale to jak przejade kolo jakich wysokich scian.
Mowiac ze ja slycha mam na mysli ze bardziej daje o sobie znac niz przedtem bo wczesniej toez ja bylo slychac ale nie az tak.
damcio151
Post
autor: damcio151 » ndz maja 13, 2007 19:28
no i OK
nikt raczej tak nie pisze , raczej to , że po wywaleniu kata
może gwizdać , ale nie musi
olek256 pisze:no wlasnie ma kopa... ale tak jak cowboy napisal nowej nic nie slychac.a moja slychac tylko na zimnym silniku i czasem(!) w trasie ale to jak przejade kolo jakich wysokich scian.
póki co jeździj i nie zmieniaj turbo
, ja jeździłem MK2 TD i turbina gwizdała przez 6 lat ( jak go miałem ) z tego co wiem to autko jeszcze jeździ
dziechu
- Silnik: 1Z
Post
autor: dziechu » ndz maja 13, 2007 19:52
damcio151 pisze:nikt raczej tak nie pisze
Bardzo czesto sie tu spotykalem ze stwierdzeniem ze turbine powinno byc slychac, ze 'dobre' turbo gwizdze itp..
