kontrolka akumulatora...
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 22:11
kabelek sprawdzałem.. dobry... diode też...
tak jak pisałem podłączyłem zamaist kabelka zaróweczka 12V i do masy.. rpzekreciłem kluczyk i powinna sie zaświecić ( :?: )
ale sie nie zaświeciła :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 13, 2007 22:14
ale jak sprawdziłes diode ? na mierniku ?
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 22:19
diote miałem rozebrany licznik to przez rezystor do 12V...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 13, 2007 22:21
no to ok
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 22:27
no ale sprawdzałem kontroa podałczajac ją zamiast kabelka to chyba ajsne ze to to w alternatorze nie działa :?:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 14, 2007 07:52
napisałem Ci ze kontrolka i opornik jest ok skoro świeci , widocznie masz jednak padnięty regler ładować moze całkiem dobrze a układ kontrolki widocznie jest uszkodzony , bo jeśli podłączysz niebieski kabelek ten co jest podpięty do alternatora do plusa akumulatora i będzie świeciła to wina jest po stronie reglera
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 20, 2007 14:45
dziś wsiadam do samochodu i nagle kontrolnka działa tak jak powinna....
wiec co to :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
