jak zdemontować klamke????
koks88-2000
Post autor: koks88-2000 » ndz maja 13, 2007 19:48
mam problem z klamką w golfie IV spadło mi jakieś cięgno albo coś takiego w klamce zewnętrznej. Musze to założyć tylko nie wiem czy jest to możliwe od zewnątrz myśle że jak ściągne tam taki palstik (patrzcie na zdjęcie) to uda mi się to zreperować?? dajce jakąś rade bo nie wiem jak się do tego zabrać. a od środka chyba tego nie zrobie bo klamka jest na stałe zasłonięta blachą.
[ Dodano: 13 Maj 2007 19:49 ]
zdjęcie nie chciało się dodać
[ Dodano: 13 Maj 2007 19:51 ]
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz maja 13, 2007 21:57
Potrzebujecie gwiazdki TORXA (dzięki któremu wyciągniecie wkładkę zamka)
Jak wykręcicie torxa do końca (ma on zabezpieczenie które uniemożliwia wypadnięcie śruby więc bez obaw ) wkładka wysunie się i możecie ją wyjąć.
A tak po Polsku-odkręcając torxa (tylko jedną śrubę) ciągnij wkładkę aż wysunie sie.
6,7,8 tylko te zdięcia cię interesują-wyjmij wkładkę i masz w dziurze linkę z końcówką plastikową ,musisz ją włożyć w klamkę
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
koks88-2000
Post autor: koks88-2000 » ndz maja 13, 2007 22:11
wilkie dzięki dobry człowieku ale to mam w tylnych drzwiach ale chyba jest tam tak samo??
tylko mam taki problem że najpierw musze otwozyć te drzwi bo się nie otwierają ani z zewnątrz ani z wewnatrz. a jak uda mi się lekko odgiąć tapicerkę i wsadzić ręke to jest tak jak otwożyć jakimś cięgnem??
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz maja 13, 2007 22:14
a klamka z zewnątrz lużno lata?
koks88-2000
Post autor: koks88-2000 » ndz maja 13, 2007 22:19
dosyć luźno
[ Dodano: 13 Maj 2007 22:21 ]
masz jakiś pomysł jak to otwożyć?? bo jutro mam zamiar się do tego zabrać
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz maja 13, 2007 22:40
1) napewno spadła linka
2) jest blokada przed dziećmi jak na rys.ponizej tylko nie pamietam czy dojdziesz od wewnątrz jeśli zamknięte są drzwi.Myślę że jakoś od środka dojdziesz Obrazek
koks88-2000
Post autor: koks88-2000 » ndz maja 13, 2007 22:45
nom własnie bo mam blokade włączoną przed dziećmi. i nie wiem np jak odchyle troche tapicerkę i pociągne za jekieś cięgno to i tak chyba nie dam rady otwożyć będzie ciężko ale jutro zawalcze może się uda
[ Dodano: 13 Maj 2007 22:49 ]
a od środka nie dojde do tej blokady za wąska szparka i uszczelka przeszkadza także chyba nie pozostaje mi nic tylko kombinować coś pod tapicerką o ile uda mi się ją jakoś ściągnąć
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz maja 13, 2007 22:54
zerknij jak jest daleko w drugich drzwiach i jak to wygląda-pokombinuj i daj znać
koks88-2000
Post autor: koks88-2000 » ndz maja 13, 2007 23:02
już patrzyłem jak i co wczoraj i do tego zabezpieczenia od środka napewno się nie dostane jutro ściągne tapicerke z dobrych drzwi i zobacze jak to działa żeby było mi łatwiej w tych felernych. jutro się odezwe. Wielkie dzięki za informacje.
[ Dodano: 14 Maj 2007 22:31 ]
i po problemie zdjąłem tapicerke przy zmkniętych drzwiach i tak to nic nie dało a do tego się starsznie namęczyłem. Pomyśałem chwile i zaczęłem szturchać twardym drucikiem z haczykie mna końcu przed otwór w zewnątrznej klamce i jakoś się udało po pól gdzinie szturchania drzwi uległy. Odblokowałe blokade dla dzieci załozyłęm tapicerke. jutro odkręce klamkę i założe linke. I po kłopocie nię życzę nikomu takiego problemu ile mnie to nerwów kosztowało i kąbinowania.
[ Dodano: 14 Maj 2007 22:35 ]
wielkie dzieki pioan bardzo mi pomogłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
