dla twojej informacji, prad spoczynkowy, nie jest poborem pradu w czasie palenia sie diody czowania przy wylaczonym zaplonie!!!piotr2 pisze:Prąd spoczynkowy 1,1 A
gdyby pobieral ci 1.1A to nastepnego dnia nie odpalil bys auta!
Popieram max co powinien pobierać wzmak w stanie"spoczynku" najprościej mówiąc cerwona dioda, to kilkadziesiąt mASaNoN pisze:dla twojej informacji, prad spoczynkowy, nie jest poborem pradu w czasie palenia sie diody czowania przy wylaczonym zaplonie!!!piotr2 pisze:Prąd spoczynkowy 1,1 A![]()
W praktyce nie usłyszysz żadnej róznicyA może by wszytkie 6 od razu wymienić? Coś by się zmieniło w parametrach wzmaka?
1 6 D to niestety jest problem, to ze wymienisz element który wizualnie jest uszkodzony to niestety nie zawsze pomaga, reszta tranzystorów też może być padnięta warto to sprawdzić choćby miernikiem, zwłaszcza że trudno w tym przypadku stwierdzić co był przyczyną usterki.Tak jak pisze bambi trzeba tez w miarę mozłiwosci sprawdzić resztę elementów...wymiana moze sie nanic zdac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
