Wtryskiwacz Bosch Mono-Motronic
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz maja 13, 2007 19:21
Motor 1.8 ABS. Problem: dwa stany oleju po ok. miesiącu od wymiany, wykluczam płyn chłodzący (zero ubytku) więc zostaje paliwo. Głównym winowajcą wydaje się być wtryskiwacz (1). :dol:
Ktoś go już rozbierał, czyścił? Jest to w ogóle do dostania poza ASO?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Amanda
Re: Wtryskiwacz Bosch Mono-Motronic
Post autor: Amanda » ndz maja 13, 2007 19:56
vwarek pisze: Problem: dwa stany oleju po ok. miesiącu od wymiany
Ale co, więcej czy mniej po miesiącu?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Rutazz
Post autor: Rutazz » ndz maja 13, 2007 20:02
też nie bardzo rozumiem o co chodzi
i co ma w zasadzie wtryskiwacz do poziomu oleju;) jeżeli chodzi o paliwo w oleju to nie bardzo wiem w jaki sposób mogła by być to wina wtryskiwacza....prędzej pierścienie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz maja 13, 2007 20:09
Amanda pisze:Ale co, więcej czy mniej po miesiącu
Więcej.
Rutazz pisze:jeżeli chodzi o paliwo w oleju to nie bardzo wiem w jaki sposób mogła by być to wina wtryskiwacza
Widać mało wiesz... ;)
Rutazz pisze:prędzej pierścienie
Po 12 na każdym cylindrze i nie mów, że paliwo nie dostanie się przez pierścienie do michy..
Olej wyraźnie jest rozrzedzony paliwem...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 13, 2007 20:32
to mało????? ale jakie masz objawy ?? co się dzieje tylko olej śmierdzi paliwem ? podwyzszony stan oleju ?czy jeszcze cos
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz maja 13, 2007 21:16
dziejo pisze:to mało?????
Nie, nie jest mało, jest dobrze.
dziejo, w pierwszym poście napisałem jaki jest problem i pytam czy ktoś coś z tym wtryskiwaczem wydziwiał już i czy jest dostępny... ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 13, 2007 21:22
osobiście go nie czysciłem chociaz ,mam zamiar przed długa trasa wkrótce to zrobic wraz z krokowcem
ale poszukaj na forum byli tacy co rozbierali w drobny mak
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn maja 14, 2007 10:13
Witam.
A jakie masz zużycie paliwa?
Andrzej.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn maja 14, 2007 23:06
Andrzej1 pisze:A jakie masz zużycie paliwa?
To nie mój fur więc ciężko wyczuć.. Na pewno małe nie będzie bo jeździ zazwyczaj na krótkich odcinkach. Podmieniliśmy z kumplem wtryskiwacz, wymieniliśmy olej i trzeba będzie czekać i sprawdzać stan co jakiś czas. Jak znowu nasra paliwa do michy to będzie zagadka... ;)
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt maja 15, 2007 14:38
dziejo pisze:olej śmierdzi paliwem ?
podlaczam sie do pytania , bo straszne ilosci tego paliwa ida w miske az dziwne ze takie cisnienie na garach jest haha :bajer:
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt maja 15, 2007 18:23
A nie masz może przez przypadek zamienione miejscami te dwa przewody podciśnieniowe
na kolanku dolotowym powietrza do wtrysku.(Będzie palił 20)
Pozdrawiam.Andrzej.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 19:54
Andrzej1 pisze:A nie masz może przez przypadek zamienione miejscami te dwa przewody podciśnieniowe
w ABS????? które??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
