MK-3 KTO KŁAMIE ?????????????????
Jacek702
Post autor: Jacek702 » wt kwie 26, 2005 21:51
Panowie, wymieniłem termostat i jest teraz super temperaturka, po 5 km 90C ! Ale ? Termostat kupiłem na 87C. Wegług wkaźnika na blacie dolna rura robi się dopiero ciepła przy ok. 95C a wentylator włącza się przy 110C - tak pokazuje wstaźnik ! Wychodzi na to, że wskażnik kłąmie o jakieś 10C. Powiedzcie gdzie jest przekłamanie ? Jest to wina wskaźnika czy czujnika temperatury ???????????????
Zilly
Post autor: Zilly » wt kwie 26, 2005 23:39
He ja mam tak samo :D Chyba ten typ tak ma :D Napisz jeszcze jaki masz motorek jak ABU to chyba jego urok...
Mechanior mi powiedział że jak nic się nie gotuje płynu mi nie wyżygał to nie mam się czym przejmować.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 26, 2005 23:56
chyba jet tak jak powinno...
Mk3 GTI 16V ABF
Jozef
Post autor: Jozef » śr kwie 27, 2005 07:01
Też mam ABU i wg wskaźnika temperatura wynosi 75 ◦C, w rzeczywistości jest około 90. Z wypowiedzi innych golfiarzy wynika, że to nietylko ABU tak mają, ale większość golfików. Po prostu jest to jedna z niedoróbek VW. Dignozowanie tych wskazań bez odpowiedniego sprzętu jest troche trudne. Jedni twierdzą, że pomogła wymiana termostatu, inni - czujnika, inni- wskaźnika.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 27, 2005 09:02
kurde, dziwna sprawa, moze macie termostat na 75stopniu?!
jak kolega w pierwszym poscie napisał ma na 87 czy siakoś tak ale przy 87 on sie zaczyna dopiero otwierać, czyli na wskażniku wiadomo, temp bedzie tak kolo 90...
Mk3 GTI 16V ABF
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr kwie 27, 2005 11:08
To chyba urok wszystkich MK3 bo ja w AAM mam to samo :grin: Tylko nie wiedzialem ze to dobrze i wymienialem po kolei czujnik temp. potem czujnik włanczania wentylatora i został tylko termostat który wymienie na dniach :food:
marek007
Post autor: marek007 » śr kwie 27, 2005 11:53
dobra dobra nie uogólniajcie mili moi :grin:
czujniki mają to do siebie ze się kończą jak każda droga :jezor:
a po zabiegach wymiany czujników i teromstatu
faktycznie wskaźnik "opada" tzn powinien być lekko wychylony
przed pionem czyli lekko poniżej 90stopni
i nie ma ze ten typ tak ma nie słodźmy sobie tylko narzedzia
w dłoń i do roboty
-=kto dba ten ma=- :bigok:
Jacek702
Post autor: Jacek702 » śr kwie 27, 2005 18:20
[quote="CoX"]He ja mam tak samo :D Chyba ten typ tak ma :D Napisz jeszcze jaki masz motorek jak ABU to chyba jego urok...
Mechanior mi powiedział że jak nic się nie gotuje płynu mi nie wyżygał to nie mam się czym przejmować.[/quote]
Właśnie mam motorek ABU !
Jacek702
Post autor: Jacek702 » śr kwie 27, 2005 18:27
Dzięki za wszystkie posty !!!!!!!!!!!!
To co Panowie ? Próbujemy wymienić czujnik ?
Jak ktoś to zrobi niech da znać. Zobaczymy jakie są efekty !
wojteks
Post autor: wojteks » czw kwie 28, 2005 07:43
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw kwie 28, 2005 10:51
Ja zmieniłem czujnik :grin: A nawet dwa :hmm: I dalej jest to samo więc to wina termostatu. :food:
Jacek702
Post autor: Jacek702 » pn maja 09, 2005 20:43
Kupiłem nówkę termostat i pracuje dopiero dwa tygodnie !!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
