Sprężyny tył do Jetty - może z Passata???
witam wszystkich! od początku jak kupiłem auto ( Jetta 2 85` 1,6B) mam problem z tylnymi sprężynami, otóż tył bardzo nisko "siedzi". wymieniłem pół roku temu sprężyny na nowe i nie pomogło, miały byc dobre ale potem stwierdziłem że jeżeli sprzedają je tak samo do golfa to nie mozę to się sprawdzić Jettcie, przecież ma kufer z tyłu wiec cięższa jest. Ktoś mi dzisiaj podsunoł pomysł aby kupić sprężyny od Passata 88`i będzie super.Chcę isę dowiedzieć czy ktoś o tym słyszał albo miał taki przypadek itp. i czy pasuje na 100% noi czy nie będzie znowuż tył " pod samo niebo" bo sprężyny są dłuższe o jakieś....30 mm i mają grybs\zy pręt o 1 mm.dzięki za wszelkie rady. pozdro.
- Paweł Marek
PAWEL89 pisze:sprężyny pasują mój kolega ma w golfie mk II sprężyny od passata ale strasznie wysoko stoi ale jak mówisz jetta większa więc może bedzie dobrze
ciężar jetty z tyłu nie zrównoważy tego że sprężyny od Passata są za twarde. Owszem miałem takie w Jetce, ale miałem też 60 litrowy zbiornik gazu, i wtedy jest ok.
więc mogę śmiało je założyć
też mam butle z gazem..może nie 60 ale 40, do tego subwoofer i troche "szpargałów":)ma być wysoko...bo jak siądą 4 osoby to dramat z tyłu....chlapacze ocierają o asfalt jak gdzieś bujnie albo na zakrętach, a co dopiero przy pięciu się dzieje......ehh.......a sprężyny w sumie nowe...no trudno..sprzedam komuś kto ma golfa i będzie zadowolony.....dzięki za rady!
- Paweł Marek
Może od Vento? Powinnny być mocniejsze jak do jetty ale nie tak mocne jak do paska. Bo jednak naprawdę możesz się zdziwić jak jetka zadrze tyłeczek (zapraszająco dla golfika
no widze ze nie tylko mnie dotyczy ten dziwny przypadek siedzącego tyłu. ja miałem troszke inaczej - mi siadł tył od razu po wymianie amorków na nowe , najtańsze jakie były. i co sie okazało - nowe amorki były krótsze o 6 cm od poprzednich na tym odcinku gdzie opiera sie spręzyna do miejsca mocowania amorka w belce. Po wymianie na drozsze i wymiarowe wszystko wróciło doi normy. Numer katalogowy na wszystkich amorkach był taki sam czyli powinny mieć jednakową długość
A wszystko przez kobiete....:D
Amortyzatory,owszem mam nowe, i kupiłem je równo ze sprężynami ale są identyczne co do wysokości itd. i pasują do vento i toledo, może nie jakaś firma typu sachs lub kayaba ale delphi wiec nie najgorsze i nie najtańsze, średnia półka.wp rzyszłym tygodniu w sobotę (jak isę nic nie zmieni) będe je zmieniał od paska to napisze jaki jest efekt, a musi być bo inaczej to chyba zwariuje:P:P:P
Lupus, moj kumpel ma Jetke z 87 roku rowniez silnik 1,6 tyle ze diesel, no ale to nie ma znaczenia
i tez mu tyl za nisko siadal bo wozil paczki po 200kg i zalozyl springi od Paska i stal troche wyzej tyl ale bylo zajebiscie, jelsi chodzi o wozenie paczek,Ty jak mowisz ze masz butle i subwoofer to na 100% bedzie wszystko OK
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
