EGR out - wrazenia
drwal
Post autor: drwal » wt maja 08, 2007 18:14
witam, moze kos podpowie jak najlepiej zaslepic egr;a w PD ATD?, z tego co sie orientuje to jest to zaworek z czarna glowka, czy wystarczy poprostu zaslepic przewod? z gory dzieki
grinio
Post autor: grinio » czw maja 10, 2007 20:55
Z miesiąc temu zaślepiłem EGRa wsuwając blaszke pomiędzy kryzy łączące.
Dzisiaj z braku zajęcia pomyślałem że przeczyszcze sobie kolektor dolotowy i.... zamarłem gdy zobaczyłem co jest w środku. Jeszce troche i auto przestało by jeździć. Ze 2h zajęło mi doprowadzenie go do przyzwoitego stanu. Skrobanie, moczenie w ropie, szorowanie pędzlem i szczotką do mycia butelek :). Jeżeli ktoś wątpi że zaślepienie EGRa jest niepotrzebne niech popatrzy co on "dobrego" robi :)
Pozdrawiam Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Chomik
Post autor: Chomik » czw maja 10, 2007 23:02
U mnie wyglądało to tak:
grinio pisze:Ze 2h zajęło mi doprowadzenie go do przyzwoitego stanu. Skrobanie, moczenie w ropie, szorowanie pędzlem i szczotką do mycia butelek :)
Dla czego tak sobie utrudniacie życie? Ja poprostu podpaliłem tą sadze, wypaliła się w ciągu ok 40 min, później już tylko trosze wyczyściłem to co pozostało i było cacy ;)
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » czw maja 10, 2007 23:17
jak potpaliłem :goof: ??
Chomik
Post autor: Chomik » czw maja 10, 2007 23:27
Przykładasz palnik na jakieś 2 min i sadza sama wypala, nie trzeba się paprać w tym g*&^%
nigdy nie wypalaliście tłumoków w MZ :okej:
janek822
Post autor: janek822 » pt maja 11, 2007 08:14
a nic sie nie stanie z kolektorem przy tym wypalaniu??
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
grinio
Post autor: grinio » pt maja 11, 2007 10:44
miałem zamiar to wypalić ale nie mam palnika a nalać tam bęzyny i podpalić to bałem się żeby się coś z kolektorem nie stało.
Chomik
Post autor: Chomik » pt maja 11, 2007 15:30
janek822 pisze:a nic sie nie stanie z kolektorem przy tym wypalaniu??
Miałem obawy żeby kolektor nie pękł więc starałem się utrzymywać w miarę mały płomień, no i nie wolno takiego rozgrzanego kolektora studzić wodą tylko spokojnie odczekać aż wystygnie. Wg mnie dużo łatwiejszy sposób i nie trzeba się paprać w tej sadzy :smoke:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 12, 2007 18:50
więc ja jestem ,juz po robocie(czyszczeniu kolektora i zaślepieniu egr-a)to co zobaczyłem w nim przeraziło mnie,zdjęcia fonem robione trochę nie wyrażne
Obrazek Obrazek
radekk
Post autor: radekk » pn maja 14, 2007 21:17
Też sobie przeczyściłem kolektor ssący i kanały dolotowe w głowicy. Silnik 1Z z 93 roku czyli jednym z "pierwszych". Objawy to brak mocy powyżej 3000 rpm. Każdy jest zaskoczony tym co tam siedzi, ja czytając ten post bylem na to przygotowany, ale i tak przeżyłem szok :kac: .
kolektor ssący
kolektor od strony zaworu ERG
lusterko do oglądania kanałów w głowicy
po czyszczeniu. to wszystko siedziało w kolektorze.
Czyściłem tylko mechanicznie trochę później przepłukałem benzyną ale to nic nie dało. może gdyby poleżało przez noc to by coś odmokło ale i tak średnica kanałów w kolektorze odzyskała swój wymiar po czyszczeniu mechanicznym.
Wszyscy piszą tylko o kolektorze, a głowica w środku też jest tak samo zasyfiona, ja ją przeczyściłem a wy też ją czyścicie?
Teraz sie ciesze bardzoooo :grin: bo powyżej 3000 rpm ciągnie dalej tak jak powinien i nie dymi.
Jeszcze nie zaślepiłem ERG ale teraz napewno to zrobie, chociaż i tak pewnie następnych 14 lat to on nie pojeździ.
olek256
Post autor: olek256 » pn maja 14, 2007 21:29
radekk, ales wyciagnal sadzy :shock:
wyglada to jakbys conajmniej piec wyczyscil :bigok:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 14, 2007 22:24
radekk pisze:głowica w środku też jest tak samo zasyfiona, ja ją przeczyściłem a wy też ją czyścicie?
radekk, czyszcząc kanały ssące w głowicy nie bałeś sie, że sadzy nawali sie prosto do cylindra przez otwarty któryś z zaworów ssących ???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
makkrak
egr zaślepiony
Post autor: makkrak » pn maja 14, 2007 22:42
Ja też zajrzałem do kolektora ssącego. Nie było jakoś dużo tej sadzy, tak na trzy kopiate łyżki. Przy okazji umyłem przepływomierz i przeczyściłem intercooler. Auto ożyło szczególnie na niższych obrotach. Tam gdzie do tej pory jeździłem na dwójce mogę jechać teraz na trójce i auto przyspiesza. Wcześniej był mułowaty do 2000 obrotów na 3. Generalnie auto chętniej się rozpędza. Silnik wolniej się nagrzewa.
Wszystko wykonane dzięki wskazówkom i postom z tego forum
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
radekk
Post autor: radekk » pn maja 14, 2007 23:24
homsky bałem się i myślałem że nie wyczyszcze tej głowicy. Chcialłem tak delikatnie ruszyć te większe grudy i odsysac odkurzaczem ale ojciec (mechanik) mi podpowiedział sprytny i prosty sposób, może go zdradze ;) jak jeszcze ktoś napisze czy czyścił sobie głowice (ciekawy jestem), a może ktoś zgadnie lub tak już robił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
