Pojawil sie komunikat: bremsbelag prufen
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz maja 13, 2007 19:46
W trakcie jazdy na komp.wyswietlił sie napis BREMSBELAG PRUFEN.Co moze oznaczac? :crazy:
Prosze o pomoc
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2007 11:13 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz maja 13, 2007 19:53
Ten komunikat mówi o sprawdzeniu klocków hamulcowych.Sprawdź stan klocków lub przewód elektryczny między klockami a kostką.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz maja 13, 2007 21:46
PitrekT,własnie dzisiaj zawadziłem spodem na tych naszych zaje...drogach.Nastepnie po jakims czasie pojawił sie ten komunikat,oraz zauwazyłem wyciek jakiegos płynu z pod spodu auta,czy moze byc to płyn hamulcowy?Jezeli chodzi o stan klocków to były wymieniane na nowe jakies miesiac temu wiec powinny byc ok. Co dalej robic? jezeli to hamulce,to nawet do serwisu nie dojade :?
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz maja 13, 2007 22:12
Jak by wyciekł płyn hamulcowy to był by inny komunikat lub kontrolka by się świeciła.Jak mówisz zahaczyłeś podwoziem to sprawdź czy przewody od klocków są nie uszkodzone.Wszystko wskazuje ,że to właśnie jest problem z elektryką.
Jak nie odczuwasz pogorszenia hamowania to do serwisu dojedziesz.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » ndz maja 13, 2007 22:42
PitrekT,cos kapie jakby ciepła woda bez zapachu. ok,dzieki jutro jade,jak sie nie zabije to dam znaka wieczorkiem co i jak
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz maja 13, 2007 22:49
Piter.5 pisze:ok,dzieki jutro jade
sprazwdź zbiorniczek z płynem i zobacz jaki jestjego stan to będziesz wiedzial czy ci wyloecial. Moze przedziurawiłeś jakiś przewodzik.
Mnie też wydaje sie że to info o klockach - a kontrolka ci sie nie świeci oznaczona nr 8
tzn taki sam obrazek
[ Dodano: 13 Maj 2007 22:51 ]
no i skąd kapie musisz sprawdzić to podstawa chyba no nie bo sam opis cieczy to troche malo
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pn maja 14, 2007 12:52
niebieski91,kontrolka nr.8 paliła sie.Własnie wróciłem z serwisu,odpiał sie jakis przewod od czujnika klocków pewnie wtedy gdy zawadzilem spodem :crazy: Te nasze drogi ... :grrr: Ciecz pod autem była z klimatyzacji, ale to tez juz wyjasnione.Kontrolka zgasla,płyn hamulcowy nie wyciekał,klimatyzacja po przegladzie. :bigok:
dzieki Wszyskim za info
pozdrawiam :pub:
[ Dodano: 14 Maj 2007 12:59 ]
niebieski91, masz moze opis do tej fotki? przydał by sie :wink:
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » pn maja 14, 2007 22:21
Piter.5, gdzie jeżdzisz do serwisu? do Kielc? Umawiałeś się z nimi telefonicznie? Boja za cholerę nie mogę się do nich dodzwonić?
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » wt maja 15, 2007 08:34
grzechu.sz, KZNS ul.Krakowska 62,polecam :bigok: http://www.kzns.com.pl/hr/index.html
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt maja 15, 2007 11:35
Piter.5 pisze:masz moze opis do tej fotki? przydał by sie
mam ściągnięta instrukcje w plikach PDF - więc coś da się zrobić
[ Dodano: 15 Maj 2007 12:00 ]
podesłałem ci na maila ta instrukcje do Golfa i Bory, jest tam ogólnie opis urządzeń w autach - daja to chyba znowymi autami
gixy
Post autor: gixy » wt maja 15, 2007 12:17
a sam komunikat znaczy mniej wiecej tyle co: sprawdzic wykładzine(okładzine) hamulcy :bigok:
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Piter.5
Post autor: Piter.5 » wt maja 15, 2007 13:53
ok,dzieki :pub:
janek111
"Bremsbelag Prufen"
Post autor: janek111 » pt mar 28, 2008 08:47
Witam Wszystkich. Mam Passata B5 i pojawił mi się błąd "Bremsbelag Prufen" co oznacza wymiana klocków. Sprawdziłem klocki tylne były lekko dojechane i je wymieniłem a przednie są ok. Po zmianie klocków błąd nie wygasnął. Sprawdzałem czujniki odłączałem i psikałem preparatem i dalej świeci. Jak mogę usunąć ten błąd
Proszę o szybki infy. Z góry dziękuję. :bajer:
<VW>
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 28, 2008 08:59
moze vagiem wykasowac bład trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
