potrzebne shematy eletryczne silnika 1.8 pf
bardzo proszę o pomoc mam problemik z podłączeniem wiązki elektrycznej nie ma iskry na świecach i tu prośba potrzebne sa schematy do tego silnika jeśli ktoś posiada taki silnik to prosiłbym o fotki instalacji tzn gdzie co jest podłączone
rosiłbym też o zdjęcia przewodów podciśnienia
do majówki zostało niewiele czasu wiec proszę o wszelka pomoc która przyczyniałby sie do tego bym zdążył na majówkę
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
gregor
- Borys
- Auto: VR6T
Re: potrzebne shematy eletryczne silnika 1.8 pf
sprawdz czy masz podpiety taki czarny pojedynczy przewodzic do cewki, bardzo niepozornygregor_oe pisze:bardzo proszę o pomoc mam problemik z podłączeniem wiązki elektrycznej nie ma iskry na świecach i tu prośba potrzebne sa schematy do tego silnika jeśli ktoś posiada taki silnik to prosiłbym o fotki instalacji tzn gdzie co jest podłączone
co do przewodów podcisnieenia to tylko w sumie jeden od regulatora cisnienia paliwa ,ozesz wpiac w przepustnice reszte w sumie mozna olać, MFA pod zaworek od serwa jesli posiadasz
proponuje pooglaadac ten wątek na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672
www.vrservice.pl
Od regulatora paliwa wpinasz ten zaznaczony na niebiesko
A od EVAPa czyli filtra węgolwego i termostatu na filtrze opwietrza te czorwone. Ten z przodu po lewej musisz połączyć z trójnikiem i jeden z nich do termostatu drugi do otwieranai EVPa. Ten z tyłu z grubszą rurką w EVPie. A MFA tak jak Borys napisał z króćca do serwa
Co do iskry to sprawdź Halla, moduł i cewke i oczywiście wszystkie połączenia
a tak bez żartów, czy ktoś by ze mną pojechał i zobaczył czemu nie chce palićBorys pisze:przyciagnij na lince na Słuzewiec, paru speców bedzie napewno odpaligregor_oe pisze:a skąd wychodzi ten kabelekBorys pisze:sprawdz czy masz podpiety taki czarny pojedynczy przewodzic do cewki, bardzo niepozorny
pozdro
gregor
gregor
