Czasowe opóźnienie - jak regulować
Dahoo
Post autor: Dahoo » sob sty 20, 2007 22:21
Witam!
Mam taki mały kłopot. W moim golfie nie mam żadnego przełacznika ustawiającego częstotliwośc wycierania na czasowym trybie wycierania. Jednak wycieraczki czasem wycierają szybciej, czasem wolniej. Nieraz jest to co 2 sekundy a nieraz co 20 sekund. Czy ktoś wie dlaczego sie tak dzieje? A może jest jakis sposób regulacji, tylko ja nie wiem jaki?
Dahoo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 20, 2007 22:34
Dahoo pisze:W moim golfie nie mam żadnego przełacznika ustawiającego częstotliwośc wycierania na czasowym trybie wycierania.
bo przełacznika nie ma!!! sterowanie jest manetka w dół _czas :dol: :dol: a w górę prędkosci 1 i 2
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 20, 2007 22:57
Dahoo pisze: na czasowym trybie wycierania
Jak już napisał dziejo, przełaczenie manetki w dół to jest tryb czasowy - w temacie podwieszonym jest instrukcja obsługi i pisze jag programwać tryb czasowy - jak nie znajdziesz to Ci wytłumaczymy
maciekc
Post autor: maciekc » ndz sty 21, 2007 01:24
przelaczasz przelacznik na 'dol' na czasowe i z powrotem do gory na pozycje wyl. na tak dlugo jakie chcesz zeby bylo opoznienie w wycieraniu.I ma dzialac.
BzyTek
Post autor: BzyTek » ndz sty 21, 2007 02:03
Musisz jeszcze posiadać odpowiedni przekaźnik.
Nr 19 bez programowania
Nr 99 z programowaniem czasówki
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Dahoo
Re: Czasowe opóźnienie - jak regulować
Post autor: Dahoo » ndz sty 21, 2007 19:38
maciekc pisze:przelaczasz przelacznik na 'dol' na czasowe i z powrotem do gory na pozycje wyl. na tak dlugo jakie chcesz zeby bylo opoznienie w wycieraniu.I ma dzialac.
Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem - wiedziałem, że jakiś sposób jest na to opóźnienie.
Dzięki Bardzo
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pt lut 09, 2007 23:06
Ja mam 19 i mam wrazenie, ze sa programowalne :-) Raz chodza szybciej, raz wolniej- oczywiscie na najnizszym biegu (maks w dol) czy to moze byc zepsuty przekaznik?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 00:37
Cockney pisze:Ja mam 19 i mam wrazenie, ze sa programowalne
Jak masz 19 to niemozliwe zeby czasowka byla programowalna.
Garnet
Post autor: Garnet » wt maja 15, 2007 13:59
Witam wszystkich
A gdybym zakupił manetki od MK4 (te z regulacją) to działałaby mi regulacja? czy coś trzeba przerabiać. Jeśli tak to co i jak :)
http://puzz.org.pl/?p=lgEnNyiIAEzV
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 15, 2007 16:47
Garnet pisze:A gdybym zakupił manetki od MK4 (te z regulacją) to działałaby mi regulacja? czy coś trzeba przerabiać. Jeśli tak to co i jak
nic do tego manetki nie mają, od trójki są dobre (chyba że są zepsute :) )
jawel
Post autor: jawel » wt maja 15, 2007 17:35
podłączę się do tematu. Czy jak mam nr 19 a zakupie 99 to wystarczy je zamienić czy trzeba coś motać z kablami??
one loVWe
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt maja 15, 2007 18:13
jawel, nic nie musisz motać, wystarczy zamienić jeden za jeden :bigok:
jawel
Post autor: jawel » wt maja 15, 2007 18:21
BzyTek, Dzięki! :pub:
one loVWe
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 15, 2007 19:02
Paweł Marek pisze:nic do tego manetki nie mają, od trójki są dobre (chyba że są zepsute )
Garnet, chodzi chyba o regulacje (suwak) na manetce...
Czy to bedzie dzialac ? I don't know :-k
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
