[mk2] Spalanie gazu
marceliii
[mk2] Spalanie gazu
Post autor: marceliii » śr kwie 27, 2005 03:07
Dziwna sprawa,bo słyszałem że na gazie powinien palić mniej więcej podobnie czy to w mieście czy trasie,a u mnie w trasie przy prędkościach rzędu 140-150 i dość sortowej jeździe spala 9-10l gazu,a w mieście przy w miare ekonomicznej jeździ spala 14-15l gazu,oczywiście na 100km.
Co może być prczyczyną?
No cóż , na sprzedaż
allebazi
Post autor: allebazi » śr kwie 27, 2005 06:25
sprobuj wyregulowac na komputerze
rakmk3
Post autor: rakmk3 » śr kwie 27, 2005 07:53
jak nie masz kmpa od gazu to tak ci bedzie palił
MK III 1,8ABS full option
vwmadison
Post autor: vwmadison » śr kwie 27, 2005 09:17
skąd... nie powinien tyle palic... Mój pali na mieście ok 10 a w trasie przy spokojym prowadzeniu ok 7.5
Podjedx na regulacje...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr kwie 27, 2005 09:41
U mnie spalanie kształtuje się na poziomie:
Trasa:
-90-100km/h - 8.5-9.0l /100km
-120-140km/h - 7.6-9.0 l/100km (przy płynnej jeździe pali mi mniej przy takich prędkościach niż przy np 90...nie ściemniam bo wszystko zapisuję :grin: )
Miasto:
tu już zależy od natężenia ruchu,a styl jazdy raczej normalny
spalanie: 9-13 l/100km
Przdewszystkim ma tu duże znaczenie jakość gazu bo po tym co ja zaobserwowałem i notowałem to przy takim samym stylu jazdy (szczególnie trasa) to różnica w spalaniu czasmi mi dochodzi do 3 l/100km.
Ale warto dać na analizator spalin i wyregulować instalację dokładnie i sprawdzić filterek gazu.
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 27, 2005 12:20
No tak też myśle że filtr powietrza już jest fest zarąbany,k&n leży w garażu ale nie mam czasu założyć,i wtedy napewno pojade na regulacje.
Mam komputer zczytujący z sondy lambda i z innych czujników wszystkie paramtry,więc dlatego tak mnie to dziwi.
A co może mieć do tego filtr gazu?
Oczywiście jak bęedzie trzeba to też wymienie.
losnorwoks
Post autor: losnorwoks » śr kwie 27, 2005 13:58
odłącz sondę Lambda i zobacz jakie bedzie spalanie,,rozumiem ze masz silnik PF,,,
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 27, 2005 14:26
Tak,mam pf.
Sugerujesz że lambda siadła?
Mam jeździć na odłączonej lambdzie długo,aż minie z 100km?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
