Montaz MFA
yyoggi
Montaz MFA
Post autor: yyoggi » wt maja 15, 2007 18:07
czy jest mozliwości zamontowania mfa w samochodzie nie posiadajacym go.jest to golf II
Ewentualnie co jest potrzebne oprócz licznika i manetki.
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 12:23 przez yyoggi, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 18:12
yyoggi pisze:licznika i manetki.
instalację do MFA i komp
yyoggi
Post autor: yyoggi » wt maja 15, 2007 18:22
pytam bo znalazlem cos takiego http://vwforum.pl/mfa_mk2/mfa.html i tak sie troche zamyslilem nad tym bo gdzies mialem licznik wlasnie z mfa
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 15, 2007 18:34
yyoggi, ten temat powinien Ci pomóc:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435
FORD
Fix Or Repair Daily
yyoggi
Post autor: yyoggi » wt maja 15, 2007 18:58
z tego co przecztalem wynika ze komp mfa jest w liczniku.nie wiem czy dobrze wywnioskowalem...
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt maja 15, 2007 19:55
yyoggi pisze:Ewentualnie co jest potrzebne oprócz licznika i manetki.
Na początek potrzebne są:
-Czujnik temperatury zewnętrznej, temperatury oleju (jeżeli chcesz żeby te funkcje wyświetlała)
-Okablowanie (to nie musi być oryginalne - jak trochę wiesz o elektryce i masz schemat to sam sobie zrobisz), wężyk ciśnienia (jeżeli chcesz wiedzieć ile auto pali).
Jak kupisz sam licznik (bez manetki) to będziesz miał tylko zegarek. Po podłączeniu wężyka bez czujników i zrobieniu guzika typu reset zwierającego piny 7 i 9 białej wtyczki będziesz mógł przełączać funkcje pomiędzy zegarkiem a spalaniem.
Bo za samą manetkę chcą ok 100zł a przecież w niej nic nie ma oprócz przełącznika, guziczka typu reset i 4 kabli.. więc według mnie warto samemu sobie zrobić taką manetkę ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
tirsone
Post autor: tirsone » wt maja 15, 2007 20:15
witam... ja robię dokładnie to samo co kolega chce zrobić...
oryginalnie miałem licznik z zegarem ale po swapie na PL zmieniam licznik na ten z mfa..
czujniki tepmperatury mam w głowicy więc jest ok, natomiast nie wiem jak wygląda i gdzie mogę kupić ten czujnik temperatury zewnętrznej... Wie ktoś?
Mój golf
Miłość ożyła....
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt maja 15, 2007 21:47
tirsone pisze:czujnik temperatury zewnętrznej... Wie ktoś?
A pytałeś w sklepach (albo patrzyłeś w etce)? Normalny do golfa mkII nie wiem czy passki B3 taki sam nie miały.
tirsone
Post autor: tirsone » wt maja 15, 2007 22:35
VW Maniak pisze:A pytałeś w sklepach
niet....
VW Maniak pisze:albo patrzyłeś w etce
da :) ...ale tam nie ma..albo ja nie mogę znaleźć..;/
Mój golf
Miłość ożyła....
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt maja 15, 2007 23:25
tirsone pisze:ale tam nie ma
Jest : Nr w etce : 171 919 379 A
tirsone
Post autor: tirsone » śr maja 16, 2007 01:19
VW Maniak pisze:Jest : Nr w etce : 171 919 379 A
dzięki... wielkie...widocznie źle szukałem
Mój golf
Miłość ożyła....
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr maja 16, 2007 17:37
A czy ma może ktoś fotkę tego czujnika?
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
tirsone
Post autor: tirsone » śr maja 16, 2007 20:42
Dioda83 pisze:A czy ma może ktoś fotkę tego czujnika?
no własnie bo oryginalny to raczej już nie występuje w sprzedaży...chyba że z drugiej ręki... więc trzeba jakiś zamiennik kupić...
Mój golf
Miłość ożyła....
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr maja 16, 2007 20:53
fotke czyjnika i jak wyglada od temp. oleju
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
