Pływające / falujące obroty na biegu jałowym, brak mocy
lechup
Post autor: lechup » wt maja 15, 2007 23:59
Mam problem z pływającymi obrotami, byłem z tym w moim serwisie (znajomy taty) i mam wrażenie że zostałem spławiony... Tzn. mechanik powiedział, że winę ponosi zawór odpowietrzania skrzyni korbowej (odmy) pokazując na to:
nie wiem czy nie przekręciłem nazwy, ale wydaje mi się że dokładnie tak to nazwał. Stwierdził że po prostu uległo to zabrudzeniu i trzeba Golfowi dać w gaz i wtedy na jakiś czas przechodzi, co rzeczywiście działa ale na bardzo krótko.
Dodatkowo czasami oprócz falowania Golfowi brakuje mocy na małych obrotach (spadają przy lekkim dodaniu gazu jakby się dławił)...
Z tego co wyczytałem w innych tematach winę za falujące obroty przypisujecie silnikowi krokowemu, sondzie lamda itp. Da się jakoś w prosty/domowy sposób sprawdzić działanie tych podzespołów?
PS: Może macie kogoś do polecenie w Krk, który za niewygórowaną stawkę oceni co i jak i za ile? :)
PS2: Zdjęcie nie przedstawia mojego Golfa, więc to nie ja go tak urządziłem...
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 12:23 przez lechup, łącznie zmieniany 1 raz.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr maja 16, 2007 00:59
to jest zawor regulacyjny wolnych obrotów ,
mozesz samemu wyjąć go i wd40 ostro przemyć z kazdej strony w srodku
nic sie nie stanie nie boj sie .
zaoszczedzis kasy na serwisie a mozliwe ze zapieprzyl sie brudem .
ja tak robilem - 10 minut i po krzyku mam ten sam model
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
