MK-3 KTO KŁAMIE ?????????????????
Panowie, wymieniłem termostat i jest teraz super temperaturka, po 5 km 90C ! Ale ? Termostat kupiłem na 87C. Wegług wkaźnika na blacie dolna rura robi się dopiero ciepła przy ok. 95C a wentylator włącza się przy 110C - tak pokazuje wstaźnik ! Wychodzi na to, że wskażnik kłąmie o jakieś 10C. Powiedzcie gdzie jest przekłamanie ? Jest to wina wskaźnika czy czujnika temperatury ???????????????
Też mam ABU i wg wskaźnika temperatura wynosi 75 ◦C, w rzeczywistości jest około 90. Z wypowiedzi innych golfiarzy wynika, że to nietylko ABU tak mają, ale większość golfików. Po prostu jest to jedna z niedoróbek VW. Dignozowanie tych wskazań bez odpowiedniego sprzętu jest troche trudne. Jedni twierdzą, że pomogła wymiana termostatu, inni - czujnika, inni- wskaźnika.
dobra dobra nie uogólniajcie mili moi
czujniki mają to do siebie ze się kończą jak każda droga
a po zabiegach wymiany czujników i teromstatu
faktycznie wskaźnik "opada" tzn powinien być lekko wychylony
przed pionem czyli lekko poniżej 90stopni
i nie ma ze ten typ tak ma nie słodźmy sobie tylko narzedzia
w dłoń i do roboty
-=kto dba ten ma=-
w dłoń i do roboty
-=kto dba ten ma=-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
