migający czujnik
skirzu
migający czujnik
Post autor: skirzu » wt maja 15, 2007 17:07
Witam Wszystkich,
Z gory sory za mój język, ale jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Posiadam VW 1,9tdi '98. Problem polega na: po przekręceniu stacyjki świecą się wszystkie czujniki w tym taka spiralka, gdy gaśnie odpalam auto, ale po chwili zaczyna ona /ta spiralka/ migac. Czy jest to jakiś poważny problem, czy może chodzi o świece, proszę o poradę.
Z góry dzięki, pozdro i szerokiej drogi.
Skirzu
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 17:14
Podłącz się pod VAG-com ( komputer/program) , w ECU zapisał się jakiś błąd , a kontrolka od świec żarowych informuje o tym kiedy miga :)
skirzu
Post autor: skirzu » wt maja 15, 2007 17:17
Czyli definitywnie bez podłączenia się do komputera nie można stwierdzic co to jest, czy można powiedziec, że coś ze świecami?
Skirzu
[ Dodano: 15 Maj 2007 17:18 ]
Co to jest to ECU?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 17:22
skirzu pisze:Czyli definitywnie bez podłączenia się do komputera nie można stwierdzic co to jest, czy można powiedziec, że coś ze świecami
świece tu nie mają nic do gadania :P , błąd jest wtedy kiedy coś jest nie tak z silnikiem ,a kontrolka o tym informuje ( jest połączona z ECU )
skirzu pisze:ECU?
ECU to komputer który steruje silnikiem :)
skirzu
Post autor: skirzu » wt maja 15, 2007 17:27
Dzięki jak trzeba to trzeba muszę się wybrac do mechanika.
Pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 16, 2007 10:56
swiatła stopu świecą?
Pozdor
skirzu
Post autor: skirzu » śr maja 16, 2007 15:25
Teraz sprawdzałem i wlaśnie światła stopu nie działają, co to może byc?
Dzięki Skirzu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 16, 2007 16:28
skirzu pisze:Teraz sprawdzałem i wlaśnie światła stopu nie działają, co to może byc?
bezpiecznik (10A) , żarówka ....
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 16, 2007 20:37
czyujnik położenia pedału hamulca - prawdopodobnie do wymiany - choć spróbuj pogmerać tam - może coś tylko nie styka :)
Pozdor
KAFEL
Post autor: KAFEL » czw maja 17, 2007 00:13
na pewno czujnik pod chamulcem u mnie tez tak bylo jak proeadzilem nowe okablowanie od glosnikow :bigok: wyjalem wtyczke troche rozruszalem i ok :bigok:
byl ARl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84920&postdays=0&postorder=asc&start=0
jest Cabrio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166143&sid=ee19207365028799e1b711398d970cad
skirzu
Post autor: skirzu » czw maja 17, 2007 08:58
Swiatła stopu już są, wymieniłem bezpiecznik. Zaraz po wymianie kontrolka ta spiralka jeszcze migała, ale dzisiaj z rana jak odpaliłem auto już przestała. Czyżby spalony bezpiecznik był powodem błędu w komputerze?
Pozdro Skirzu
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 17, 2007 10:07
mozliwe, choc fakt spalenia sie bezpiecznika moze świadczyć o istnieniu innej awarii w obwodzie elektrycznym - obserwuj co sie bedzie dalej działo - czujnik hamulca jest jednym z wielu czujników monitorowanych przez ECU i uczestniczy w procesie sterowania układem zasilania silnika.
Pozdor
skirzu
Post autor: skirzu » czw maja 17, 2007 11:03
Dzięki, będę obserwował.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 42 gości
