VW Caddy sam wchodzi na pełne obroty
Witam, mam taki problem
Jakiś rok temu siadła mi turbina i auto weszło samo na pełne obroty(zassało olej) ,
zrobiłem go ale co jakiś czas (3 - 4 miesiące) jadąc powoli zaczyna szarpać autem,
wciskam sprzęgło (na jałowym ok) ale jak tylko nacisne gaz --- wchodzi sam na full obroty
CO jest grane???
VW Caddy 1.9Tdi AHU 90Km
CO jest grane???
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:23 przez wojtekNL, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Duży problem
po 1 bardzo proszę popraw temat bo nikomu nie chce sie wchodzićwojtekNL pisze:Witam, mam taki problem
CO jest grane???
w taki temacik jak nie wiadomo o co autor pyta lub w czym ma ten duży problem
po 2 z tym szarpaniem to sprawdź problem po stronie nastawnika tzn. na początek
odłącz wtyczkę od predkościomierza, jak szarpanie ustąpi to zgłoś się do Adamma
ale z tymi full obrotami to jedź gdzieś na VAGa i podepnij do kompa bo jest to bardzo niepokojące
czy olej turbina dalej bierze ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
On szarpie tylko tylko przed wejśćiem na full obroty
to wygląda tak
zaczyna szarpać - wciskam sprzęgło i przestaje sie dusić - dodaje gazu(na sprzęgle i wchodzi na full
a vaga podepne dzisiaj wieczorem to zobacze co pokaże
[ Dodano: 16 Maj 2007 18:09 ]
Czyściłem , tylko nie wiem czy intercooler dobrze wydmuchałem
a może olej zbiera się w intercoolerze ??
a oleju bierze ok. 1,5l na 15000
to wygląda tak
no właśnie coś to wygląda na ten nastawnikwojtekNL pisze:On szarpie tylko tylko przed wejśćiem na full obroty
co do oleju to nie ma jeszcze tragedii wychodzi 100ml na 1000km
może tyle to przez uszczelniacze zaworów znika olej
Sharan - AFN
Sharan - AFN
