*** Golf III 1.8 GT (94r)Gaśnie w czasie jazdy! ***
pawlon159
Post autor: pawlon159 » śr kwie 27, 2005 15:08
witam. mam problem. Jak odpale Golfika i przejade nim na zimnym sliniku ok 1 km, to sam od siebie gasnie... przy tem. od 56 - 72 stopni(temp oleju MFA) musze odczekac 30 sekund i znow odpala.... a jak juz sie zagrzeje do 90 stopni to jest Ok i juz nie gasnie - chodzi super. Ale to nie koniec. Jak silink jest zagrzany i go na chwile wylącze i znow odpale/...... to za jakis czas znow gasnie..... co sie dzieje? sprawdzalem go na komputerze i nie ma zadnych błędów... tak samo sprawdzalem oporność na czujniku temperatury na zimnym silniku i wynosila powyzej 2 kiloOhm.... takze nie wiem w czym problem..... cos go wyłancza w czasie jazdy....... ale CO? POMOCY!!!
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
kal-el
solucja
Post autor: kal-el » śr kwie 27, 2005 19:47
Za filtrem powietrza jest jakaś ,,przepustnica",tam wpadają brudy z powietrzem i zapchanie powoduje nie stabilną pracę samochodu,skaczące obroty i po puszczeniu pedała gazu gaśnie(w czasie jazdy).Podobno to normalne w golfach.Powodzenia.Pozdro.
pawlon159
Post autor: pawlon159 » czw kwie 28, 2005 13:56
Dzieki za rade.... wymienie filtr powietrza i zobacze te przepustnice!
Pawlon159
bryszard
Post autor: bryszard » czw kwie 28, 2005 14:58
Sprawdź kopułkę i przewody bo mogą też być winne, a może cewka jak się zagrzeje to daj po du..pie.
pawlon159
Post autor: pawlon159 » ndz maja 01, 2005 14:18
wymienilem filtr powietrza... sprawdzilem przepustnice..... przewody WN wygladaja na dobre.... i dalej gasnie..... dziwne jest to ze nawet jak sobie lece 100 kmh to tez sie dzieje..... nagle odcina jakby paliwo i silnik sie wylancza..... rece juz załamuje! ludzi pomocy!
Pawlon159
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz maja 01, 2005 14:52
Witaj w klubie mam to samo :crazy: Też nie wiem od czego zacząć znajomi mechanici sugerują że może przekaźnik pompy paliwa , może immo schizować cewka itp. Nie wiem od czego zacząć jak dojdziesz daj znać , ja jak dojde to też dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
