Zabudowa Audio [My Golfa II - maciek.wroc]
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr maja 16, 2007 22:07
Tak to się zaczyna pomału robic, jest kilka rzeczy które bedzie trzeba zrobić przy uzyciu żywicy itp. jak myslicie dac tez płyte za tylnia kanapa zeby ta blache zasłonic ??
I jak myslicie bedzie spoko
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:03 przez maciek.wroc, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 16, 2007 23:05
ciężko powiedzieć czy będzie spoko czy nie, bo narazie to pokazałeś tylko 3 płyty i opis na nich
podglądnij sobie np. bagażnik Kuby, albo pokaż do czego dążysz i wtedy będzie można podebatować :)
slimak20
Post autor: slimak20 » śr maja 16, 2007 23:54
\Łuki dobrze pisze >>:bigok: plyta napewno będzie lepsza od tej blaszki za siedzeniem(no chyba ze chcesz ja wygłuszyc)....
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » czw maja 17, 2007 15:42
ma być tam głosnik wzmacniacz w podłodze i uchylane małe otowry zeby było by mozna się dostawać do tylnych świateł od środka. I tez się zastanawiam zeby zrobic otwieranie podłogi.
MalowanieFelg.com
POLECAM
axmax
Post autor: axmax » ndz maja 20, 2007 22:00
otwieranie podłogi jak najbardziej, przecież zapas masz (jak sądzę):) Co to wzmaka to może zaszalej i zabuduj całą tylką ściankę. Mam na myśli wzmak i sub na jednej budzie:)
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
tomyart
Post autor: tomyart » ndz maja 20, 2007 22:19
wg. mnie tez lepiej bedzie wygladało jak zabudujesz całość (czyli kanape tez).
A na razie kibicuje bo początki sa najtrudniejsze a jak skończysz to mam nadzieje ze bedzie okazja zeby posłuchac live ;)
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » czw cze 07, 2007 20:19
Mój postęp w budowie audio
MalowanieFelg.com
POLECAM
axmax
Post autor: axmax » czw cze 07, 2007 22:19
no no, ładnie wyszło!! panel jest czymś obity czy szpachla i lakier??
kraszi
Auto: VW GOLF III GTI TDI 20 JAHRE
Silnik: AFN
Post autor: kraszi » wt cze 12, 2007 18:37
jesli bys mógł mi opisac jajk to zrobiłes itp podam ci swój nr gg 5718880
VW GOLF III GTI 20 JAHRE
[color=#0000BF]POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH[/color]
Dragi
Post autor: Dragi » wt cze 12, 2007 19:28
no ladnie to sie zapowiada bede trzymal kciuki.
Moglbys mi powiedziec co jest potrzebne do zrobienia takiej zabudowy ?? kolega tez przygotowuje sie do zabudowania bagaznika w MKII i chcialby wiedziec co bedzie potrzebne jakies zywice, szpachle itp ? jak wyrownasz laczenia i czym chcesz pokryc docelowo ta zabudowe ? jakims kocem (tym stosowanym do tub basowych czy moze jakas farba z politura czy lakier ?? jak to widzisz na koniec ???
z gory dzieki i zycze udanej zabudowy ?
kraszi
Silnik: AFN
Post autor: kraszi » wt cze 12, 2007 22:51
mi ocxzywiscie chodzi tylko o przednie panele jak je zrobiłes itp
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr cze 13, 2007 14:46
no szykuje sie konkretna zabudowa
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Dragi
Post autor: Dragi » czw cze 14, 2007 15:16
mi chyba nikt nie podpowie co jest potrzebne do takiej zabudowy i jak ja wykanczac :((
rogal18
Post autor: rogal18 » czw cze 14, 2007 17:49
ja w swoim mk3 zaczynałem podobnie jak kolega.... za siedzeniami nie zodtawialem blachy.. zrobiona jest jedna wielka skrzynia.... a wszystkie łączenia sa wysmarowane od środka i od zewnątrz szpachla do drewna (tubka kosztuje chyba 6zł mi poszły 2 tubki) do tego papierek do przytarcia szpachli oczysiście klej na łaczenia płyt i drewnokręty... nastepnie wszystkie łaczenia (wczesniej szpachowane) zostały przeciągniete sylikonem (samą szpachle by wydmuchało cisnienie z wewnątrz...) potem poszedł materiał do obicia subwoofera... czarny dosyc miękki żeby sie dobrze układał (klej do wykładzin SOUDAL w 1kg wiaderku - mi poszły równo 2 sztuki po 17zł w castoramie czy raktikerze) przy klejeniu trzeba uważac żeby nie nakkładac zbyt duzo bo gdy za bardzo docisniesz to przebija przez materiał... naszczęście mi tylko w chyba 3 miejscach delikatnie wyszedł...póxniej wkręcenie głośników, wzmacniacza, wejśc do subu podłaczenie i gra eleancko:) postaram sie w miare szybko wkleic fotki z moich prac... pozdrawiam:)
[ Dodano: 14 Cze 2007 18:01 ]
ja w swoim mk3 zaczynałem podobnie jak kolega.... za siedzeniami nie zodtawialem blachy.. zrobiona jest jedna wielka skrzynia.... a wszystkie łączenia sa wysmarowane od środka i od zewnątrz szpachla do drewna (tubka kosztuje chyba 6zł mi poszły 2 tubki) do tego papierek do przytarcia szpachli oczysiście klej na łaczenia płyt i drewnokręty... nastepnie wszystkie łaczenia (wczesniej szpachowane) zostały przeciągniete sylikonem (samą szpachle by wydmuchało cisnienie z wewnątrz...) potem poszedł materiał do obicia subwoofera... czarny dosyc miękki żeby sie dobrze układał (klej do wykładzin SOUDAL w 1kg wiaderku - mi poszły równo 2 sztuki po 17zł w castoramie czy raktikerze) przy klejeniu trzeba uważac żeby nie nakkładac zbyt duzo bo gdy za bardzo docisniesz to przebija przez materiał... naszczęście mi tylko w chyba 3 miejscach delikatnie wyszedł...póxniej wkręcenie głośników, wzmacniacza, wejśc do subu podłaczenie i gra eleancko:) postaram sie w miare szybko wkleic fotki z moich prac... pozdrawiam:) Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 14 Cze 2007 18:05 ]
po prawej i po lewej stronie sa zro bione schowki jeden dla "widzów" (tam jest kondensator) a drugi dla policji (apteczka, trójkąt i gaśnica:) no i oczywiście dostęp do lapm.. całośc jest wyjmowana w razie czego także jak naraqzie jest dobrze:) pozdrawiam:) w domu zajmuje się zakładaniem sprzętu ostatnio z dziewczyną zrobiliśmy octavię kolega zadowolony tak samo jak drugi z escorta i jeszcze jeden z citroena oraz peugeota i golfa mk3 także w razie czego służymy pomocą:)
[ Dodano: 14 Cze 2007 18:07 ]
bez mojej kobietki to chyba nie dałbym rady... częśc prac związana z obijaniem zostawiłem dla niej:) kobietry jednak mają to cos.... hehe:) kolego także nie martw się.... my siedzieliśmy sobie spokojnie wiecozrami przez niecałe 2 tygodnie po kilka godzinek... bo niestety trzeba czekac aż klej wyschnie.. a schnie 12 godzin... teraz szykujemy się do zakupu derby i chcemy miec drugie autko z audio tylko tam bedzie bardzej rozbudowane:) ale to jeszcze plany..:)
[ Dodano: 14 Cze 2007 18:14 ]
kilka fotek jak to juz wyglada w autku.. na majóVWce nie było az tak źle.. miejsca eleganckie:) moge powiedzieć wręcz "loża VIP-ów" hehe:) Obrazek Obrazek Obrazek
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
