Mk3 temp cieczy na trasie 70 stopni
Witam mam golfika 1,8 AAM i temperatura plynu chlodzacego na trasie to 70 stopni no i termostat jest otwarty bo obydwa weze sa gorace w miescie dopiero wskakuje powyzej 90 czy to jest normalne????
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Mam takiego samego golfa(ten sam silnik)i mam to samo
Jak jedziesz masz 70* a jak staniesz w korku dochodzi do 100* i włancza się wentylator.Ale podobno ma tak być-slyszalem juz od wielu mechaników i ze np. Audi 80 ma to samo
Ja wymieniłem czujnik temp. i czujnik włanczania wentylatora i dalej to samo.Jeszcze zmienie termostat i wtedy sie okaze
- Adam Polak
Temperatura silnika ma być około 90*C zawsze
polecam do poczytania:
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=8452&start=0
- tomek26106
na 99% termostat miałem to samo w audi
po wymianie termostatu temperatura cały cas na 90 stopni
ale u brata jest inny problem
w czasie jazdy cały czas 70 stopni , a wentylator załącza się przy 85 stopniach i nie wiem czy to wina wskażnika czy czujunika temperatury.
Bo jeśli wskaźnika to pal licho ale jeśli to czujnik to silnik też może dostawac błędne informacje o temp.
- pkirylcz
Wystarczy wymienic termostat na chlodnicy. Powinien sie wlaczac przy ok 100 a wylaczac przy 80kazuk pisze:na 99% termostat miałem to samo w audi
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
lolo_golf pisze:Ale podobno ma tak być-slyszalem juz od wielu mechaników i ze np. Audi 80 ma to samo:
sory nie moglem sie powstrzymac, widac Kolega nie widzial postow w zimie, nie chce mi sie calej filozofi nt. powtarzac (radze sobie porownac temp. otwarcia, zamkniecia termostatu i temp. zalaczenia i wylaczenia wentylatora), zapraszam do archiwum, powinny chyba byc jeszcze te posty.
Primo
Zmien mechanikow
Secundo skoro czujniki wymienione to termostat zostaje, dziwne ze nie zaczoles od termostatu, od niego sie zazwyczaj zaczyna wymiane bo i koszt chyba najmniejszy...
MA BYC 90 I KONIEC KROPKA!!!!
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
