[Mk3] Wymiary otworów technologicznych, wygłuszanie drzwi
Witam serdecznie!
Zabieram się za wygłuszanie drzwi w 3 drzwiowym Mk3 wg. koncepcji z forum, ale napotkałem na pewien problem, a mianowicie nie mogę skombinować blachy aluminiowej. Tak właściwie to mogę kupić cały arkusz za 200 zł (chyba trochę przesada). W związku z tym mam pytanie czy wymyślona przeze mnie koncepcja ma sens i czy będzie ok. Pomyślałem, żeby w środku drzwi wygłuszyć wszystko jak w FAQ pastą głuszącą i bitexem, ale żeby same otwory technologiczne zakleić twardymi matami APP, a na całość dać taśmę dekarską. Czyli zamiast blachy alu dać maty APP.
Drugie moje pytanie - czy może ma ktoś rozebrane drzwi i mógłby mi podać wymiary otworów technologicznych, tak żebym wiedział ile mat kupić?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi
- Dj Darecki
 - Forumowy spamer :)
Tajny,  Napisz  potem wrażenia z odsłuchu w mk3  3D   bo podobno gorzej grają głośniczki niż w 5 D .
POzdrO
									POzdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Sorki, ale na privie nic nie mam, nawet sprawdziłem przed chwilą dla pewności wszelkiej. Ale porada z płaskownikiem jest chyba ok. Mam nawet chyba odpowiedni materiał - kawałek blachy tytanowej (bardzo mocna, twarda i bardzo lekka)Kubus20 pisze:isałem Ci na PRIV chyba i tutaj potwtórze
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, oczywiście dałem po punkciku
- Dj Darecki
Ja u siebie dawałem kawałki kątowniczka aluminiowego sprzedawany jest w sklepach budowlanych
 , jest lekki i nie zardzewieje
PozdrO
PozdrO
A co z boczkiem tapicerki chowa sie do drzwi skoro na całości dałeś blache a on na dole chyba wchodzi w środek dzrwi?
[ Dodano: 22 Maj 2007 12:25 ]
Mam jescze jedno pytanie jak to jest jak przykecamy panel to w środku ma byc dziura do wnetrza drzwi czy ją tez zasłaniamy blacha ?, ale wtedy to nie bardzo by miało sens ? i jak pasi tapicerka dokładnie w miejscu głośnika , musimy wyciąc orginalne miejsce w tapicerce , ale jak póżniej trzeba przykręcić ja w tym miejscu do panelu i zaślepka , no bo nie powinno byc luzu pomiedzy panelem a tapicerka .
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
To co chowa się w drzwi to twarda gąbka przyklejona do tapicerki więc na chamca można ją wyrwać i wtedy mozna blache na prosto wstawić a jak zostawisz gabke to trzeba ja odpowiednio wyprofilować ( blache ) na zdjęciu widać że blacha dołem wchodzi do środka.Daros_P pisze:A co z boczkiem tapicerki chowa sie do drzwi skoro na całości dałeś blache a on na dole chyba wchodzi w środek dzrwi?
Głośnik musi grać "w drzwi" więc zasłonienie komory w drzwiach mija się z celem. Tak więc dziura za głosnikiem być musi;)Mam jescze jedno pytanie jak to jest jak przykecamy panel to w środku ma byc dziura do wnetrza drzwi czy ją tez zasłaniamy blacha
A co do spasowania tapicery to ja w dykcie powiększyłem otwór tak żeby pierściernie mogły swobodnie schować się w to przetłoczenie oraz wyciołem oryginalne mocowanie glośnika ale pozostawiłem "czoło". Tak więc dystans przykręcony do blachy, do dystansu głośnik a na głośnik to "czoło" z oryginalnego mocowania i wszystko to jest na jednych szpilkach tak że tworzy to całość i wyglada prawie jak oryginał. Ma to jedną wade a mianowicie jeśli będe chciał odkręcić głośnik to musze zdjąć cały boczek no ale za to boczek jest bardziej stabilny bo dodatkowo jest umocowany w miejscu oryginalnego mocowania głośnika.
Uff... ale zamotałem...
Oczywiście każdy robi jak uważa ja zrobiłem tak i myśle że jest to dobre rozwiązanie.
ale to czoło jest razem z boczkiem i na to wchodzi zaślepka tak?
i jezdze już tak z dwa tygodnie (ech ten brak czasu) , jutro zapodam ci mniej więcej wymiary tych otworów.
