Problem z radyjkiem GAMMA
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw maja 17, 2007 20:06
Witam ma takie radyjko http://www.allegro.pl/item194774601__vw ... _bdb_.html i moze mi ktos powiedziec jak je mam podłaczyc do golfa 3?? bo mam dwie kostki ktore pasuja ale radio nie reaguje a jest na 10000% sprawne. czekam na jak to mozliwe na szybka odpowiedz pozdrawiam.
walus69
Post autor: walus69 » czw maja 17, 2007 21:29
kolego te radyjko aby je podlaczyc potrzebuje jeszcze dodatkowego plusa stalego, oprócz tych ktore sa w kostce (jeden jest staly, a drugi po kluczyku) jesli masz oczywiscie orginalne kostki w swoim golfie!!! napisz czy masz orginalne kostki, jak masz to trzeba zrobic jeden myk! jak patrzysz na kostke zasilajaca z góry to od lewej strony jest kabelek czerwony potem chyba bialy i wlasnie ten bialy trzeba odciac i podlaczyc podłaczyc pod stalego plusa i powinno radyjko cykac!!jak bedziesz mial problemik to pisz pomoge!!!
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw maja 17, 2007 21:56
najlepiej zaznacz na tym rysunku co i jak Obrazek z gory dzieki a ten biały to połaczyc z stalym pulsem zeby byly dwa i wchodzily do stalego plusa prosze o pomoc bo zrana sie zabieram za to
walus69
Post autor: walus69 » czw maja 17, 2007 23:52
kolego kabelek z numerka 5 wogole go odlacz rozetnij tak abys mogl go podpiac do kabelka 7 i radio powinno chodzic a jak nie to pytaj dalej,jak polacxzysz te dwa ze saba to bedzie na nich staly plus a na kablu 4 jest plus po kluczyku wiec jak radio bedzie sie resetowac lub bedzie chodzic tylko po kluczyku to ten kabelek tez do stalego plusa podlaczysz i bedzie chulac, milego podlaczenia
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » pt maja 18, 2007 12:25
wszystko bedzie działac poprawnie??radio bedzie działac nawet bez kluczka w stacyjce?? napisz co i jak bo chce sie za to zabrac dzieki
walus69
Post autor: walus69 » pt maja 18, 2007 18:10
kolego wszytsko bedzie dzialac!! juz podlaczyles?!
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » pt maja 18, 2007 19:53
wszystko jest git ale cale deski rozdzielczej podswietlenie sie swieci nawet zegary co moze byc??
[ Dodano: 18 Maj 2007 21:14 ]
oki juz wszytko jest oki.ale... mam teraz taki problem ze nieswieci podswietlanie zegrów a pozostala reszta swieci slabo co moze byc radio swieci juz dobrze. co bedzie z tym podswietleniem
walus69
Post autor: walus69 » sob maja 19, 2007 00:21
kolego to dziwne , ale zaraz moze cos zrobimy, mozesz spróbować odłaczyc kamelek 6 jest to kabelek od podswietlenia wtedy radio nie bedzie swiecic , i zobaczyc co sie bedzie dzialo? jak bedzie oki to trzeba bedzie go podlaczyc po plusie po kluczyku!
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » sob maja 19, 2007 08:03
odłaczylem calekiem radio i kabelek od poswietlania tez wiec nie wiem co to bedzie.
Wróć do „Car Audio”
