Prawy kierunkowskaz nie działa gdy włączone światła :(
focusst
Post autor: focusst » czw maja 17, 2007 14:51
Witam! Golfa kupiłem niedawno i zauważyłem że gdy mam włączone światła to nie działa kierunkowskaz w prawo, gdy światła wyłączone wszystko w jak najlepszym porządku. A i jeszcze jeden problem który dziś się pojawił w sumie też chyba z elektryką związany... ciągle świeci mi się kontrolka hamulca ręcznego. Co polecacie zrobić z tymi fantami ? :-)
Pozdrawiam i z góry dzięki :kwiatek: :kwiat: :okej:
Focusst :okej: :okej: :okej:
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw maja 17, 2007 19:01
focusst pisze:ciągle świeci mi się kontrolka hamulca ręcznego. Co polecacie zrobić z tymi fantami ?
sprawdz przy ręcznym jest czujnik czy działa pewnie tam leży problem
jawel
Post autor: jawel » czw maja 17, 2007 19:12
a płyn hamulcowy masz?
one loVWe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 17, 2007 19:12
focusst pisze:nie działa kierunkowskaz w prawo,
z jaka częstotliwościa wtedy migaja kierunki??? tzn migają szybciej?????
focusst
Post autor: focusst » czw maja 17, 2007 19:47
Płyn hamulcowy jest. Zaraz zobaczę ten czujnik. On gdzieś tam pod ręcznym jest ?
A ten kierunkowskaz nie działa w ogóle jak światła mam włączone.
-one-
Post autor: -one- » czw maja 17, 2007 19:49
focusst pisze:gdy mam włączone światła to nie działa kierunkowskaz w prawo, gdy światła wyłączone wszystko w jak najlepszym porządku.
popraw masę w tylnej lampie (oczywiście prawej)
Pozdro...
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 17, 2007 19:58
-one- pisze:popraw masę w tylnej lampie (oczywiście prawej)
dla jasności: kabel masowy brązowy idzie od prawej do lewej lampy, a dopiero od niej do blachy nadwozia. Może więc się zdarzyć upalony styk tego kabla przy lewej lampie, mimo ze masy brak w prawej.
focusst
Post autor: focusst » czw maja 17, 2007 20:20
Poprawiłem masę w lewej lampie (kostka z kablami była nie do końca wciśnięta do lampy) Brązowy kabelek jest okej. I teraz nie zależnie od tego czy światła są włączone czy wyłączone to kierunkowskaz prawy przedni i boczny działa (z dużą częstotliwością bardzo) za to tylni w ogóle teraz nie działa, nawet jak i awaryjne włączone.
-one-
Post autor: -one- » czw maja 17, 2007 20:39
Pewnie jak szukałeś masy to zrobiłeś przerwę w obwodzie , lub skończyła ci się żarówka.
Weź kontrolkę lub miernik i sprawdź gdzie jest przerwa . (zacznij od prawej lampy)
focusst
Post autor: focusst » czw maja 17, 2007 20:54
Poruszałem kostką w lewej lampie i działa wszystko już jak należy, tylko przejechałem się kawałek to czasem coś tam nie łączy jeszcze, jutro w dzień tam zajrzę dokładniej. Ale jak narazie działa idealnie tak jak powinno być:-) A i kontrolka od ręcznego też już się nie świeci... jakieś cuda się dzieją w tym samochodzie :P Dobra dzięki panowie za pomoc! Każdy z Was dołożył swoje 3 grosze więc przydzielam punkciki ! :-) Problem można powiedzieć że rozwiązany! :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 17, 2007 21:00
focusst pisze:jakieś cuda się dzieją w tym samochodzie
hihi zadne cuda. To tzw efekt choinki. Brak masy na którejś tylnej lampie powoduje świecenie róznych rzeczy, nie tych zarówek i kontrolek co potrzeba.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw maja 17, 2007 21:06
focusst pisze:Płyn hamulcowy jest. Zaraz zobaczę ten czujnik. On gdzieś tam pod ręcznym jest ?
tak
szgr35
Post autor: szgr35 » czw maja 17, 2007 21:28
genralnie jeśli migacze walą ci szybciej (2 z 3 ) wiadome jest że poszła żarówka lub tak jak u ciebie brak styku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
