[Radio] do czego jest 3 kostka?
Damien
Post autor: Damien » pt maja 18, 2007 17:05
w najblizszym czasie mam zamiar wymienic swoje seryjne radyjko gamma IV, ktore wspolpracuje z systemem NOKIA. i tu pojawia sie problem... nie wiem czy jak zmienie radio to bedzie wszystko gralo tak jak powinno...
jak wyciagnolem radio to troszeczke sie zdziwilem, bo do radja podpiete sa 3 kostki. do czego jest ta 3-cia?
z gory dziekei za odp :pub:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » pt maja 18, 2007 21:44
trzy kostki to wiem ale kotra wedlug ciebie to ta trzecia napisz dokładniej
SaNoN
Post autor: SaNoN » pt maja 18, 2007 23:29
1 zasilajaca
2 glosnikowa
3 sterowanie z kierownicy + wyswietlacz
pozdrawiam.
Damien
Post autor: Damien » sob maja 19, 2007 10:27
SaNoN pisze:3 sterowanie z kierownicy + wyswietlacz
to dziwne.... bo nie mialem strerowania z kierownicy ani zadnego wyswietlacza...
radio ma wyjscie na zmieniarke... moze ta 3-cia kostka jest wlasnie do tego uzadzenia?
ale nadal nie uzyskalem odpowiedzi czy jak wymienie radio to czy caly system nadal bedzie funkcjonowal (procesor dzwieku, subufer, itd. )?
kiss
Post autor: kiss » sob maja 19, 2007 11:09
Damien pisze:radio ma wyjscie na zmieniarke... moze ta 3-cia kostka jest wlasnie do tego uzadzenia?
niewykluczone.
Gdzieś czytałem o problemach na niefabrycznym radiu. Różnego rodzaju zakłócenia itp.
Ja bym Ci zaproponował włożyć na razie tylko na próbę jakieś inne radio i zobaczyć jak to się wszystko będzie zachowywać.
Damien
Post autor: Damien » sob maja 19, 2007 12:20
kilka tygodni temu podlaczalem jakiegos kaszaniastego panasonica.... i powiem ze gralo... slyszalem kilka opinii ze po zmianie radia wystepuja problemy z glosnoscia i czystoscia dzwieku.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw lip 26, 2007 19:19
Potwierdzam, występują. Ja się z tym właśnie borykam.
PS. Trzecia kostka (czerwona) obsługuje zmieniarkę, ale coś jeszcze. Jak się ją wypnie i włączy radio to dźwięk jest mniej dynamiczny (mniej niskich tonów). Nie wiem dlaczego.
Damien
Post autor: Damien » pt lip 27, 2007 09:34
to moze trzeba znalezc radio z wyjsciem na zmieniarke... ? probowales z innym?
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt lip 27, 2007 10:25
Damien pisze:to moze trzeba znalezc radio z wyjsciem na zmieniarke... ? probowales z innym?
Nie próbowałem, bo nie mam innego radia, a muszę podłączyć tego Clariona, ponieważ to prezent od żony :grin:
Damien
Post autor: Damien » pt lip 27, 2007 17:07
jedyne rozwiazanie to odlaczenie procesora dzwieku :(
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt lip 27, 2007 17:37
No tak, ale wtedy tracisz cały oryginalny efekt dźwięku przestrzennego. Odłączenie procesora równa się usunięciem suba, korektora i instalacji elektrycznej, a trzeba wtedy robić od podstaw nową. Za wyjątkiem kostki zasilającej. Jak się przyglądałem to główny wzmacniacz i zarazem procesor dźwięku jest przykręcony z tyłu za subem i tam spotykają się wszystkie przewody do głośników. Nie wiem, ale może coś wymyślę. Jak tak to napiszę.
gawronik
Post autor: gawronik » ndz lip 29, 2007 22:41
kiss pisze:
niewykluczone.
Jeżeli miałbyś zmieniarkę, to tak. Jeżeli jej nie ma, to do tej kostki (czerwone ISO10) podchodzi tylko jeden kabelek. Jest to (sic!) pojedyncza masa dla wszystkich kanałów. W gnieździe ISO10 na pinie, do którego ww. kabelek "podchodzi" w gammie IV jest zbiorcza masa głośników. Zwróć przy tym uwagę, że w ISO8 (głośnikowym) masz tylko 4 kabelki - wszystkie są 'sygnałowe' i żadnej masy.
kiss pisze: Gdzieś czytałem o problemach na niefabrycznym radiu. Różnego rodzaju zakłócenia itp.
To prawda, jeżeli nie wie się, co się czyni ;) Do Nokia DSP nie można podłączyć ot zwykłego radia. Nawet 'zwykła' gamma IV nie podejdzie. W Nokia DSP stosowana jest odmiana gammy IV dedykowana do DSP.
Cały wic polega na tym, że sygnał na głośniki nie jest 'modulowany' i wzmocniony przez końcówkę mocy odtwarzacza, tylko liniowy ! Inaczej mówiąc, stosowana w Nokia DSP gamma IV to deck.
Jeżeli zatem podłączysz do 'kostki głośnikowej' (ISO8) 'zwykły' odtwarzacz - dający sygnał 'nie_liniowy' - to będą występować 'przestery'. Jedyne wyjście, to podłączyć do DSP jakiegoś deck'a, np. pioneera KEX-P66R albo inny odtwarzacz (nawet 'nie_decka'), który ma 4 wyjścia liniowe (wyjścia liniowe na 4 kanały), np. sony XR-C500RDS, XR-C6100R, XR-C6220R...
[ Dodano: 29 Lip 2007 22:48 ]
AFN140KM pisze:Potwierdzam, występują. Ja się z tym właśnie borykam.
Tak, jak pisałem wyżej, w grę wchodzi wyłącznie podpięcie odtwarzacza dysponującego wyjściami liniowymi na wszystkie 4 kanały. Podpięcie pod 'zwykłe' wyjścia głośnikowe grozi nawet uszkodzeniem systemu Nokia DSP.
AFN140KM pisze:PS. Trzecia kostka (czerwona) obsługuje zmieniarkę, ale coś jeszcze. Jak się ją wypnie i włączy radio to dźwięk jest mniej dynamiczny (mniej niskich tonów). Nie wiem dlaczego.
Tak jak wyżej :) Jeżeli nie ma zmieniarki, to jedyny występujący w niej kabelek to '-' dla wszystkich 4 kanałów. Po jego wypięciu kanały 'masują' się nieprawidłowo (chyba poprzez masę wzmacniacza DSP do karoserii (????) ). Stąd też spadek dynamiki.
[ Dodano: 29 Lip 2007 22:59 ]
Damien pisze:jedyne rozwiazanie to odlaczenie procesora dzwieku :(
Nie rób tego! Odpowiedź wyżej :)
Po prostu podłącz jakiegoś dobrego deck'a albo odtwarzacz z 4 wyjściami liniowymi. Nie zapomnij też o podłączeniu do tego odtwarzacza kabla sterującego wzmacniaczem, tj. kabla, który sam wzmacniacza nie zasila, ale tylko 'zamyka' w nim przekaźnik 'położony' na zasilaniu. W gnieździe zasilającym odtwarzacz gamma IV kabel sterujący podłączony jest do pina nr 3 i na schemacie gniazda ('karteczka' fabrycznie przyklejona do odtwarzacza) oznaczony jest jako + w trójkącie. Do tego kabla trzeba podłączyć +12V sterujące z odtwarzacza (np. w clarionach +12 sterujące służy i do 'wzbudzenia' wzmacniacza i do sterowania anteną elektryczną, a np. w sonych jest oddzielnie i podłączenie do sterowania anteną da efekt, że wzmak będzie się wyłączał na innych źródłach niż radio), bo inaczej będzie cisza...
Dodam tylko od siebie, że u mnie teraz jest podłączony klasycznie piękny sony XR-C500RDS i wszystko brzymi jak oryginał :) Do tego w kufrze 'siedzi' sobie zmieniareczka sony CDX-727. Oprócz tego w każdej chwili mogę do specjalnie wyprowadzonego kabla podłączyć MP3-playerka... :)
Cały zaś zamysł zmiany odtwarzacza z oryginalnej gammy na sony wziął się stąd, że oryginalne zmieniarki VW (lub wspólpracujące z radiami VW zmieniarki panasonic) są cholernie drogie. A ja już miałem dobrą zmieniarkę sony (wyciągnąłem ją z passka - obecnie żony ;) ) i szkoda było. Do tego - jeżeli ma się zmieniarkę i wie się jak ;) - do odtwarzacza sony łatwo podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, np mp3...
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 09:01 przez gawronik, łącznie zmieniany 6 razy.
RARYTASY z GTI 20 JAHRE i GTI-EDITION
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=21795929
Maciek (Gawronik)
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn lip 30, 2007 11:02
WoW, Wreszcie konkretna odpowiedź!!!
Jesteś wielki, przyznał bym Ci punkt, ale to nie jest mój temat, więc nie mogę. Wiedz, że pomogłeś jak nie wiem co!!! :okej: Mam tylko jedno pytanie: Mój Clarion ma wyjście liniowe, ale podwójne. L+R na cinch. Dam radę to wykorzystać?
gawronik pisze:Zwróć przy tym uwagę, że w ISO8 (głośnikowym) masz tylko 4 kabelki - wszystkie są 'sygnałowe' i żadnej masy.
Dlaczego te cztery kabelki z ISO8 nie są ekranowane. Przecież linę puszcza się w ekranie?
[ Dodano: 30 Lip 2007 11:25 ]
gawronik pisze:Jeżeli jej nie ma, to do tej kostki (czerwone ISO10) podchodzi tylko jeden kabelek. Jest to (sic!) pojedyncza masa dla wszystkich kanałów. W gnieździe ISO10 na pinie, do którego ww. kabelek "podchodzi" w gammie IV jest zbiorcza masa głośników.
Który ten kabelek to (sic!)? Obrazek Obrazek, czy to (-SG)?
gawronik
Post autor: gawronik » pn lip 30, 2007 11:48
AFN140KM pisze:WoW, Wreszcie konkretna odpowiedź!!!
Wiesz, tu nie chodzi o punkty, tylko o wzajemną pomoc :)
Ale gdyby tak Damien, no tego, to... :hmm: :food: :satan: :helm:
Żart to oczywiście :grin: :kufel:
AFN140KM pisze:Mam tylko jedno pytanie: Mój Clarion ma wyjście liniowe, ale podwójne. L+R na cinch. Dam radę to wykorzystać?
Zakładając, że zrobisz rozgałęzienie kanałów... ;) Ale wtedy stracisz możliwość fadowania (przód <-> tył) - zostanie tylko balans, no i dźwięk nie będzie taki, jak być powinien... Możesz też zrezygnować z którejś sceny (przód lub tył), ale wtedy też dźwięk nie taki, jak oryginał... Inne rozwiązanie, to oddać odtwarzacz do speca RTV, żeby przerobił grajka, obszedł końcówkę mocy i podał sygnał liniowo na gniazdo wyjściowe z odtwarzacza... To jednak już jakieś koszty i ingerencja w odtwarzacz - nigdy nie wiadomo, jak 'specowi' operacja wyjdzie... :blush:
Najepiej byłoby po prostu kupić inny odtwarzacz, który miałby 4 kanały iniowo...
AFN140KM pisze:
:-k Bo ja wiem... Trzeba by speców z Nokii lub VW zapytać ;) Podejrzewam, że VW było wsjo ryba, jaki jest kabel ;)
A tak w ogóle przy okazji, to uważam Nokia Sound System w Jubi za fajny bajer, ale tylko i wyłącznie bajer :( Jeżeli chodzi o właściwości audio, to jest taki sobie :(
Np. zauważyłem, że głupieje czasami przy cichszych partiach utworów i miesza coś tym DSP, by coś wyciągnąć, ale te wszystkie wysiłki owocują jedynie jakimiś przekłamaniami w dźwięku, jakimś wyciąganiem pewnych pasm częstotliwości przy pomijaniu innych :( I żeby nie było: nie jest to wina zmiany odtwarzacza na niefabryczny (sony) - na oryginalnej gammie IV (DSP version) działo się tak samo... :( No chyba, że moje DSP jest uszkodzone, w co szczerze wątpię...
Szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że zależy mi na zachowaniu tego Jubi w oryginale, to pewnie położyłbym swoją równoległą do fabrycznej instalację. Ale w dodatku nie mam czasu na to i, co ważniejsze ;), mi się nie chce :helm:
Suma sumarum nie gra to żenująco źle, więc może być, ale do instalacji w passku (leciutko poprawiona fabryczna, ale nawet bez wzmacniacza i tuby - po prostu zamiast bety IV odtwarzacz sony XR-C5109R + swoja instalacja i głośnik z tyłu, ale z przodu oryginały) się nie umywa... :( To pewnie przez to, że passek ma fabryczne aluminiowe płyty (jak w MkIV), zamykające przestrzenie w drzwiach i stwarzające piękne pudła rezonansowe. Gdyby Jubi wytłumić w podobny sposób, to pewnie efekt też by był fajny. Tyle, że nie wpłynęłoby to na zniwelowanie 'głupienia' DSP... Ale jak powiedziałem wyżej - Jubi chcę mieć w oryginale :)
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 12:00 przez gawronik, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek (Gawronik)
Wróć do „Car Audio”
