Migające swiatła mijania MK 2
piosz7
Post autor: piosz7 » czw kwie 28, 2005 22:30
Witam.
Mam taki problem: przy wyższych obrotach migają mi światła mijania i podświetlanie deski oraz żarzą się kontrolki cisnienia oleju i alumulatora. Natomiast na wolnych obrotach jest w miare normalnie jedynie przy odpaleniu nie gaśnie mi kontrolka ładowania alumulatora i musze troche przegazować by zgasła. Jeśli ktoś może mi pomóc będe wdzięczny.
Pozdrawiam.
guti
Post autor: guti » czw kwie 28, 2005 22:39
sprawdz ladowanie, moze regulator napiecia na altyernatorze wysiadl, tez tak mialem to u mnie byla dyskoteka i nawet zarokwi mi sie przepalaly na dlugich podczas jazdy.
Cobra
Post autor: Cobra » czw kwie 28, 2005 22:51
Co do migania swiatel mi tez migaly i pomoglaw moim przypadku wymiana lozysk w alternatore.Koszt lozysk okolo 20 zloty
Cobra
guti
Post autor: guti » czw kwie 28, 2005 23:00
przekonasz sie szybko jak odlaczysz regulator ladowania i nie bedziesz mial go jakas chwile , u mnie zadzialalo znaczy sie pojechalem i zapomnialem podpiac regulatora i nie mrugalo to sie zdziwilem ale jak znowu go podlaczylem to wiadomo jaka reakcja.z lozyskiem to musialbys posluchac czy nie halasuje a moze wszystko ok tylko szczotki sa wytarte bo masz wirnik czy ja tam sie to zwie lekko krzywy i nie dociskaja sie szczotki rownomiernie.
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » pt kwie 29, 2005 00:19
No własnie jakie tam są łożyska? Nie mogę się w książce doszukać. :kac:
http://rowers.pl
dukem
Post autor: dukem » pt kwie 29, 2005 02:00
Jak pojdziesz do sklepu to Ci dobiora jak tylko powesz co to za alternator- oni tam maja takie katalogi smieszne...
A ja bym zaczal od sprawdzenia napiecia ladowania i regulatora napiecia...
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt kwie 29, 2005 02:38
Ja tez stawiam raczej na regulator ;)
Najlepiej sprawdz miernikiem jakie masz napiecie ladowania ;)
Pozdro:
Slawek.
kesier
Post autor: kesier » pt kwie 29, 2005 19:40
bankowo regulator
Dragon
Post autor: Dragon » czw maja 05, 2005 01:22
No ja też sugeruję sprawdzić napięcie ładowania alternatora i pewnikiem wy mienić regulator napięcia. koszt 50-60 zyla a roboty dosłownie 5 minut. :pub:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob maja 07, 2005 06:57
dragon5555 pisze:No ja też sugeruję sprawdzić napięcie ładowania alternatora i pewnikiem wy mienić regulator napięcia. koszt 50-60 zyla a roboty dosłownie 5 minut. :pub:
Regulator do gofera dostaniesz za 24 zyle, tyle wolali (w kazdym badz razie nie wiecej niz 30zyli chyba nie powinienes zaplacic ;) ) - wiem bo sie niedawno o to pytalem ;) szczotki za 6 zyla - wiec wymienilem sobie tylko szczotki bo byly na wykonczeniu ;(
Pozdro:
Slawek
SandmaN
Post autor: SandmaN » ndz maja 08, 2005 18:32
No nie tak bankowo regulator bo mogla pojsc dioda i bedzie zawyzal napiecie na wysokich obrotach. Miernik do reki i sprawdz ladowanie: powinno byc w granicahc 14-15 V.
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw maja 12, 2005 22:41
Odpowiem sobie na pytanie ;) może też komuś się przyda.
Mam alternatory valeo 65A made in france bleee w polo 1.3 i golf 1.8
Łożysko małe 6200 a duże 6203. Szczotki 6,25x4,5, jeśli macie nieorginalny regulator napięcia to szczotki prawdopodobnie będą większe.
Pisze bleee bo nie ma kłów na wałku i nie miałem jak chwycić w tokarkę by zniwelować te rowy oceaniczne po szczotkach. Alternator po przebiegu ok 175 tyś. km
Miałem również migotanie świateł ... prawie jak karetka :goof: - teraz jest ok.
ps. za łożyska i szczotki dałem 30 zł
ps.2 DUKEM - a katalogi mają takie śmieszne, że dali mi łożysko 6201 i jakieś inne szczotki :|
http://rowers.pl
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 12, 2005 23:18
sam wymieniales lozysko czy dawales komus?? trudna jest wymiana bo mi hucza ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
