Pęknięcie paska rozrządu
Słyszałem, że m.in. w MK3 jest jakieś zabezpieczenie na wypadek pęknięcia paska rozrządu i nie uszkadza się wtedy silnik. Czy to prawda? Moj pasek nie byl wymieniany od okolo 110 tys, ale wyglada jak nowy, czy moge jeszcze na nim jezdzic
(nie ma zadnych sladow zucycia) i jak jest z tym zabezpieczeniem na wypadek pekniecia paska?
Pzdr!
Pzdr!
jak chcesz sie przekonac to nie zmieniaj ale pasek i rolka napinacza wyjda o wiele taniej niz grzebanie przy klawiaturze
po wywalonym rozrządzie a najlepiej jeszcze przy prędkosciach przekraczających 100 /na h
- co do wymiany pasków w VW pierwszy pasek wymieniamy przy 120 tysiacach potem każdy kolejny po 80 tys - 60 tys dotyczy dieselków
Dont stop for nothing - Its Full speed or Nothing :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104349
a są bezkolizyjne ??? ja coś słyszałem o 18 8v ale czy to prawda tego nie wiem - miałe kumpla ktury rozpowszechniał taką opinie a miał tem motor w audi 80 ale jakos nikt jeszcze nie przetestował ego na własnej skórze jakos wszyscy sie boją / ale mam pomysł mam znajomego mechanika zapytam moze on cos wie na ten temat / proponuje zrobic rzeźbe i przebudowac silnik w mk3 tak zeby załozyc łańcuch zamiast paska i to bedzie bezkolizyjne
[ Dodano: 20 Maj 2007 19:35 ]
Sam nie wiem mam goscia zajmujacego sie sciąganiem alu widziałem u niego fajne 16 razem z gumami i to całkiem zeskimi bo miały po 6-7 mm bieznika za jakies 1400 zł / sam za swoje RH zapłaciłem 1100 razem z kapciami tez ok 6-7 mm / ja bym zapakował 16/50/205 wejdą spokojnie - sam sprawdzałem chyba ze macie wieksza glebe różnica w średnicy koła jest ok 2,5 cm
[ Dodano: 20 Maj 2007 19:36 ]
sory sie pomyliłem z tym postem
WIAM WAS ZAJMUJE SIE PROWADZENIEM AUTOSZROTU AUTKA CIAGNE Z NIEMIEC HOLANDI BELGII NO ALE NIE WAZNE JEDYNY GOLF KTORY ZNISZCZY GLOWICE TO O POJ 1,4 WSZYSTKIE 1,6 1,8 2,0 NIE NISZCZA GLOWICY YWIERZCIE SPRAWDZALEM
A JAK BYSCIE KIEDYS MIELI RENAULT 19 NA ZBYCIU TO DZEJMIJCIE PASEK I PODLACZCIE BATERIE OD DIESLA I ZAKRECCIE POKRYWA ZAWOROW WYLECI NA 2 METRY W GORE PRZEDNIA ZABAWA
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
