o właśnie to może być to !Gery34 pisze:w golfie są zaciski pływające i jak te prowadnice są zapieczone to żadne operacje nie pomogą hample będą się grzały
te prowadnice mogą się zapiekać, blokować,
trzeba tam też nawciskać olejku, smaru ...
Dokładnie zbyt mocno dociągnięte łożyska lub bardzo zwalone też będą rozgrzewały koła. I to nawet mocno. U nojego kumpla w maluchu kołkak spłynął z koła:)colltom pisze:I tu się mylisz.Zbyt mocno dokręcone łożysko daje właśnie taki efekt że grzeją się koła.Angelus pisze: a łożyska chyba nie mają nic do grzania się kół
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
