Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 30, 2007 11:51
Kevin_mkII pisze: ta ale jednak wolałbym dyskretniej go umiescic
spróbuj takie coś:
http://www.allegro.pl/item188411160_int ... ancja.html
umieścić tak jak ja...trochę walki ze szlifierką, odchudzić przednąi belkę i wciśniesz ;)
Kevin_mkII pisze:upchniecie intercoolera o 130pd w miejsce gdzie teraz jest IC czyli z lewej stron
szkoda zabawy, jak robić to już FMIC
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pn kwie 30, 2007 13:48
cowboy pisze:
spróbuj takie coś:
ta ale jaka wydajnosc ma taki jak pokazałes?? do ilu mozna podniesc moc by takowy wystarczył.. lub do ilu wystarcza??
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 30, 2007 14:00
Kevin_mkII pisze:lub do ilu wystarcza??
to nie zależy od mocy tylko od ciśnienia doładowania...
na pewno bedzie lepszy od serii i powinien na doładowaniu 1,3 Bara mieć nie wiecej jak 45 st C - oryginalny gotuje się do 75 st C
poza tym po odpuszczeniu gazu szybko schłodzi powietrze...
nie znam jego wymiarow jeszcze ale wygląda na wydajny
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » śr maja 02, 2007 14:34
A ja chyba do tego mojego nieszczęsnego Golfa z klimą zamontuję IC od A-klasse.
Z Pewnością będzie lepszy niż oryginalny schowany przy nadkolu
olek256
Post autor: olek256 » pt maja 11, 2007 21:57
eldorado84, tak powidziwiam ten twoj intercooler i nasuwa mi sie pytanie:
czy zaslonienie praktycznie calej chlodnicy cieczy nie wplynie wlasnie na gorsze chlodzenie silnika?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob maja 12, 2007 10:05
olek256 pisze:eldorado84, tak powidziwiam ten twoj intercooler i nasuwa mi sie pytanie:
tak szczerze to ani troche, temperatura płynu chłodniczego nie ulega zmianie, wszystko jak w najlepszym porządku, a więc naprawde polecam ten ICek każdemu co nie ma klimy, bo pasuje dobrze :D
olek256
Post autor: olek256 » sob maja 12, 2007 14:17
a jak jest z zaladowaniem turbiny taka wielka iloscia powietrza?masz jakies opoznienie?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn maja 14, 2007 11:17
powiem tak 1,2 rwie do przodu, 3, 4-troche mniejszego ma kopa (trzeba go piłować - jest małe opuźnienie na początku) ale 5 jest silna i np: od 90-140km/h bardzo ładnie przyspiesza (lepiej niż w seri), dobiero potem widać ze to diesel poprostu wolniej przyspiesza; a wiem że może być lepiej ale musze jeszcze zrobić :gover moda, coś robić z tym popuszczaniem ciśnienia w turbicie (poprostu zawór sie otwiera i popuszcze powietrze), wymienić sprzęgło no i wszystko jakoś poustawiać żeby miało "ręce i nogi"
maciekvr6
Post autor: maciekvr6 » pn maja 14, 2007 16:47
cowboy obejmy które masz to mozna kupić czy ktoś tobie robił ?
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 14, 2007 19:17
maciekvr6 pisze:cowboy obejmy które masz to mozna kupić czy ktoś tobie robił ?
obejmy GBS mozna kupić na allegro - pare stron wczesniej podawałem linka 3,50 PLN
mozna tez w sklepie z akcesoriami hydraulicznymi
maciekvr6
Post autor: maciekvr6 » pn maja 14, 2007 20:07
cowboy pisze:
mozna tez w sklepie z akcesoriami hydraulicznymi[/quote
Dzięki
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn maja 21, 2007 22:53
a może coś takiego?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt maja 22, 2007 01:42
andrew19_86 pisze:a może coś takiego?
ile ten sab miał kucy... a jaka srednice maja wloty?? dobry pomysł tak w ogole... ciekawe jak z wydajnoscia tego by było
Kevin
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 10:15
te saaby miały 150-200 kucy,więc ten icek należy do "rodziny" wydajniejszych,zaraz może znajdę więcej danych o tym icku
chwilowo nic nie znalazłem o nim,tu jest aukcja z allegro,jak chcesz to dryndnij do kolesia i powinien Ci podać wymiary http://moto.allegro.pl/item197318849_in ... azja_.html
Wróć do „TDI”
