Wyciek oleju.
Wawro
Wyciek oleju.
Post autor: Wawro » pn maja 21, 2007 13:14
Mam w aucie problem z wyciakającym olejem i biedę ze zlokalizowaniem. Dół silnika jest cały zaolejony i znika mi w tempie pół litra na tysiąc km.
Stwierdziłem że to nie spod klawiatury, nie z okolic turbiny, okolice głowicy są suchusieńkie, okolice odmy (dół)także . Jest jakaś możliwośc, coś typowego dla 1Z/AHU, co się czasem przydarza?
pozdrawiam
I did it all for the nookie ... :D
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 21, 2007 13:18
uszczelniacz na wale ?
ślipi pomiędzy motorownią a skrzynią ?
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 21, 2007 13:23
podstawa filtra oleju - to mi jescze przychodzi do głowy.... 0,5x1000 to juz sie leje konkretnie. Aha głowice oglądałes od tyłu?
Pozdor
toldek1
Post autor: toldek1 » pn maja 21, 2007 13:31
Corvax pisze:podstawa filtra oleju - to mi jescze przychodzi do głowy.... 0,5x1000 to juz sie leje konkretnie. Aha głowice oglądałes od tyłu?
Przewód powrotny oleju z turba?
Wawro
Post autor: Wawro » pn maja 21, 2007 22:32
głowica była niedawno robiona i jest suchiutko, pod turbo też
pomiędzy motorownią a skrzynią jest sucho w miarę.
wszystko to zbiera się potem na dole miski olejowej i z niej kapie
dzięki za porady
jutro przed praca postaram się wymęczyć kumpla o kanał i zdejmę płytę osłaniającą
jak nie przyuważę to chyba umyję silnik
souler
Post autor: souler » wt maja 22, 2007 00:12
czujnik cisnienia oleju
drunk_bear
Post autor: drunk_bear » wt maja 22, 2007 08:07
Sprawdź czy w okolicy filtra oleju nie jest mokro. Jeśli tak to albo spod węża od odmy albo spod filtra leci. Ja tak mam i też mam całą miskę olejową mokrą. A nad odmą już suchutko.
Wawro
Post autor: Wawro » wt maja 22, 2007 12:52
Byłem dziś na kanale, stwierdziłem że olej się rozlał po całym bloku. Najwięcej oleju jest nazbierane na uszczelce miski olejowej i tam się świeci od oleju. Powyżej jest regularnie solidnie zapocone. Wydaje się że uszczelka puszcza. Zna ktoś może na to precedens ?
Pozdrówko
souler
Post autor: souler » wt maja 22, 2007 13:27
to ze uszczelka miski jest mokra to oczywiste, bo olej splywa z gory i zostaje na niej. nie sadze jednak, by ona ciekla. umyj silnik i znajdz wyciek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
