[mk3 TDI 1Z] czy da się założyć MFA?
- lubek
Witam serdecznie
Posiadam golfa III TDI 1Z 1994r., czy ktoś z Was próbował założyc MFA do tego silnika? Interesuje mnie czy wogole istnieje taka możliwość oraz jakie przeróbki ew. z tym się wiążą.
Pozdrawiam, Maciej
Pozdrawiam, Maciej
- passatgl5
ODŚWIEZE TEMAT ZEBY NIE ZAKŁADAC NOWEGO. CHCAC ZAMONTOWAĆ MFA W TDI 1Z MUSZE MIEC KOMPLET Z TDI CZY NP. KOMPLET WIAZEK I MANETKE Z BENZYNY A TYLKO ZEGARY Z MFA od TDI? Czy zegary z MFA od TDI wystartują na wiązkach od benzyny z MFA? Czy żeby miec spalanie trzeba ciagnac dodatkowe jakies kable od ECU czy wystarczy zestawik do MFA?
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 03:51 przez passatgl5, łącznie zmieniany 2 razy.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
- golfer_1984
- VW Baron
passatgl5, zegary z TDi reszta moze być z beznyny, żeby wskazywało spalanie musisz ciągnąc do ECU 9 pin kabelek (w benzynie też trzeba ciagnąć)
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- passatgl5
A skad idzie ten kabelek? Łączy 9 PIN w ECU z czym?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
- Lukasz_mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
