Zly czujnik temperatury
Witam wszystkich
Jakis czas temu wymienilam czujnik temperatury oleju (ale wydaje mi się ze w sklepie sprzedali mi zły poniewaz stary mial chyba brazowy kolor a obecnie dostalambialy) od tego czasu jak jest wysoka temperatura i jade w dluzsza trase a np obroty spadaja ponizej 2500 obrotów to piszczy mi czujnik oleju.
Oleju mam stan
Czy mogli sprzedac mi zly czujnik, i czy kolor ma znaczenie??
Jaki czujnik mam kupic i gdzie - Golf III , AEA, 94r, help bo nie moge wytrzymac jak cos nie jjest ok w moim golfiku
Oleju mam stan
alex
Cholercia pomyliłem się.
Jednak ten czujnik do ciśnienia na wolnych obrotach powinien być na ciśnienie 0,3 bara czyli jego kolor to brązowy. Od brązowego czyjnika idzie kabelek o kolorze niebiesko czarnym. Jest jeszcze drugi czujnik który mierzy ciśnienie przy obrotach powyżej 2150 rpm i jego kolor powinien być biały (1,8 bara) lub czarny (1,4 bara) i od tego czujnika odchodzi żółty kabelek.
I teraz musisz sprawdzić który czujnik zmieniłaś, czy ten od wolnych obrotów (brązowy) czy może ten od wysokich obrotów zamieniłaś z czarnego na biały.
Sory za zamieszanie. Mam nadzieje, że jeszcze nie byłaś w sklepie.
greg
zaraz bo juz Panowie mieszacie - czujnik ciśnienia oleju w AEA ma kolor szary nr kat. 068 919 081A i ciśnienie 0,9 a czujnik biały ma ciśnienie 1,8 i jest od innego silnika.
Dodatkow możliwe ze jest zastosowany czujnik biały ale temperatury oleju
[ Dodano: Wto Maj 22, 2007 11:26 am ]
jak widzisz i kolor i numer bo czujnik temperatury oleju pomimo że jest też biały to ma inny numeralemat pisze:Czy mogli sprzedac mi zly czujnik, i czy kolor ma znaczenie??
greg
dzieki Panowie
jeden jest na 200% niebieski,
drugi na 200% nie jest brazowy bo taki wczoraj probowalam i piszczy caly czas od momentu jak sobie go zmienilam, dzisiaj kupie ten szary bo pamietam ze tamten oryginalny wygladal jak brudny bialy wiec to moze ten zobacze
5
[ Dodano: 22 Maj 2007 13:40 ]
a one w moim samochodzie znajduja sie nad tym wlewem oleju z jego lewej strony pierwszy od lewej jest wlasnie niebieski, a drugi to ten z którym mam kłopoty czyli prawdopodobie szary
[ Dodano: 23 Maj 2007 07:34 ]
jeszcze raz dzięki za pomoc, szary czujnik jest ok przestał piszczeć i mnie denerwować
Pozdrowionka
5
Pozdrowionka
alex
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
