Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
budzyn
Post autor: budzyn » wt kwie 24, 2007 11:33
I co? nikt nie zakładał innego czujnika??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 24, 2007 13:10
budzyn pisze:I co? nikt nie zakładał innego czujnika??
Wyglada na to ze bedziesz pionierem jak to zrobisz ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
michas28
Post autor: michas28 » wt kwie 24, 2007 18:40
bedzie przeklamywal. ja mam z termistora i jest OK
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 24, 2007 18:49
michas28 pisze:bedzie przeklamywal. ja mam z termistora i jest OK
W okolicach 25 stopni tak, ale jeśli bedzie zła charakterystyka (poza opornością 1K w temperaturze 25 stopni) to poza tym zakresem będzie przekłamywał ( będzie tak na "sztukę"). No chyba że udało Ci się kupić o właściwej charakterystyce, ale chyba takich nie produkują. Można kombinować np z 10-cioma 10K połączonymi równolegle (bo takie 10K są produkowane) i wtedy powinno być OK.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
michas28
Post autor: michas28 » wt kwie 24, 2007 19:06
ja zalozylem 2,7K i jest OK
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 24, 2007 19:17
michas28 pisze:ja zalozylem 2,7K i jest OK
Nie mam zamiaru byś złośliwy, ale w takim przypadku OK oznacza że wyśietlacz "w ogóle coś pokazuje", ale nie są to prawidłowe wskazania (niestety). Taki półśrodek ale zawsze lepsze to niż nic.
Pozdrawiam.
Nad ranem:
michas28
Post autor: michas28 » wt kwie 24, 2007 21:05
temperatura zawsze mi sie zgadadzala z innym termometrem zarowno jak bylo minus 10 jaki i plus 20 wiec dlamnie cos takiego wystarcza.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr maja 16, 2007 18:06
Panowie znalazłem taki termistorek 1K możecie się na jego temat wypowiedzieć ? oto link http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=26320& ... ce79cdab0d Obrazek
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
koz3r
Post autor: koz3r » wt maja 22, 2007 11:48
Panowie
Mam ten sam problem , ale testowalem z rezystorem 1K i nie pokazuje temperatury 25 stopni C tylko 50 st C , za chwile bede testowal z rezystorem 3,3 K ( gdzies wyczytalem ) no i sprawdze te 2,7 K skoro kolega pisze ze mu pokazuje dobrze
zodiak
Post autor: zodiak » wt maja 22, 2007 11:53
koz3r pisze:Panowie
MFA ma bardzo dużą bezwładność pomiaru temp. zewnętrznej. Zostaw ten 1K i zobacz co pokaże po jakimś dniu jazdy.
Nad ranem:
koz3r
Post autor: koz3r » wt maja 22, 2007 12:16
nie no bez przesady zeby dopiero po dniu , te 45-50 st C pojawilo mi sie po jakis 4 godzinach od podlonczenia
[ Dodano: 25 Maj 2007 19:13 ]
A więc sprawdzoną wartością w moim przypadku jest 4,7 K Ohma i taki wlasnie kupilem termistor ( całe 1,50 PLN :) ) . Nie wiem czy u wszystkich tak bedzie . Ja mam Golfa III GTI z 96 roku z klimatyzacją Climatronic ..
skajek
Post autor: skajek » czw kwie 23, 2009 21:29
Sory czytam co piszecie i nie wiem czy dobrze rozumiem...tym termistorem zastepujecie czujnik?Ja u siebie znalazlem tylko kable no i chcialbym zrobic ten termometr.Pozdrawiam
koz3r
Post autor: koz3r » pt kwie 24, 2009 08:23
Tak. Czujnik to nic innego jak wlasnie termistor .
Exted
Post autor: Exted » pn lis 16, 2009 12:06
Witam.
Odkopuje temat.
Mam Golfa III GT TDI z 96 r, czujnik pod zaslepka pod prawym leflektorem jest, niestety nie pokazje mi temperatury zewnetrznej, przeskakuje odrazu na godzine. Co moze być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
