Problem z rozrusznikiem
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » wt maja 22, 2007 19:37
Mam problem z rozrusznikiem w golfiku. Zdarzyło mi się to ze 2 razy w ciągu ostatnich kilku dni. Kiedy przekręcam kluczyk, w połowie zacina się. Nie dochodzi do odpalenia silnika, wszystkie kontrolki, które powinny się świecą. Ponowna próba to samo. Za to przytrzymanie kluczyka przez 3 sek. sprawia, że w końcu się "odblokowuje" i odpala normalnie, ale nie chcę spalić rozrusznika. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale zdarza się to przy ciepłym silniku (może to zbieg okoliczności?). Potem jakoś odpala. Ponieważ jestem totalnie świerzy i co gorsza zafajdany humanista :) poproszę o radę baaardzo prostym językiem. Uczę się golfika, ale trochę mi to zajmie :)
marcin3
Post autor: marcin3 » wt maja 22, 2007 19:43
Wyglada na to jak gdyby rozrusznik sie zawieszal,a napisz czy slychac przy odpalaniu takie stuki z rozrusznika.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 22, 2007 19:46
proponuje wymienić bendix,koszt ok 50zł za boscha a wymiana ok 1 do 1,5 h
Ostatnio zmieniony wt maja 22, 2007 19:53 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin3
Post autor: marcin3 » wt maja 22, 2007 19:51
Zrob tak jak napisal kolega JASZCZUR
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » wt maja 22, 2007 20:00
Wow, kocham to forum! :) to się nazywa szybka odpowiedź. Posłucham Was, wymienię bendix. I od razu pytanie z tych głupich :) bendix to częśc rozrusznika zapewne. Szukać samemu czy zdać się na warsztat?
[ Dodano: 22 Maj 2007 20:02 ]
aha, Marcin3 Głowy nie dam, ale chyba były stuki, ale nie tak, że bez przerwy, ale z ztego co pamiętam kilka razy stuknęło
marcin3
Post autor: marcin3 » wt maja 22, 2007 20:09
Jak masz jakies pojecie to sam wymienisz, ale musisz wybudowac rozrusznik rzecz jasna. :hmm:
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » wt maja 22, 2007 20:47
Pojęcia nawet najbledszego :) ale mam zaprzyjaźnionego mechanika, który ze mnie nie zdziera, więc poproszę go, żeby pokazał mi, albo najlepiej poinstruował jak to zrobić samemu. Człwoeik uczy się całe życie :) W każdym razie dzięki wielkie za pomoc. pzdr
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 22, 2007 22:03
Marcinos80
Post autor: Marcinos80 » śr maja 23, 2007 06:39
Dobra, nie ma to jak wyzwanie :) podejdę do tego sam. Dzięki wielkie jeszcze raz Jaszczur.
[ Dodano: 24 Maj 2007 18:36 ]
To mam jeszcze jedno szybkie pytanie, wiem, że to już nie elektryka, ale dotyczy tego samego problemu: czy pomiędzy silnikiem a rozrusznikiem jest jakaś przegroda/osłona w MK3? Chodzi o coś co izoluje rozrusznik od gorącego silnika. Wymieniam właśnie czujnik temperatury bo siadł i możliwe, że przegrzewa się rozrusznik. I chciałbym wiedzieć czy jest taka przegroda, bo w niektórych autach jest.
pitagor
Post autor: pitagor » czw paź 04, 2007 21:20
Problem chyba masz z automatem w rozruszniku, ale musisz dokładniej opisać przyczyny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
