Pomiar spalania w 2E - MFA
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw maja 17, 2007 19:22
Skąd MFA bierze sygnał i na jakiej podstawie oblicza i wyświetla chwilowe spalanie
czy z jakiegoś podciśnienia albo przepustnicy ... ???
chodzi o to ze cos zle pokazuje - tzn kompletnie żle ponad 2x tyle co faktycznie
innym razem dobrze ale najcześciej żle
i zastanawiam sie co by to przeciwdziałać
golf 3 silnik 2E 116KM
MichalRS6
Post autor: MichalRS6 » wt maja 22, 2007 19:47
Witam mam podobny problem z silnikiem 1.8 ABS 90 KM i na biegu jalowym MFA pokazuje mi spalanie ponad 20l/100 i co chwile wzrasta. Raz byla sytuacja kiedy ujrzałem na wyświetlaczy spalanie 99.9l/100 tez gdy stałem.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 19:49
jak mnie pamięć nie myli,to nasze mfa nie pokazuje chwilowego,dlatego też takie wysokie liczby są,jak się mylę to mnie poprawcie,b u mnie w vr6 w sumie jest podobnie
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt maja 22, 2007 20:11
andrew19_86 pisze:nasze mfa nie pokazuje chwilowego
Pokazuje ale w trybie serwisowym.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
budzio18
Post autor: budzio18 » wt maja 22, 2007 20:19
a skad MFA bierze sygnal,
bo u mnie cos jest nie tak bo po miesie pokazal mi dzis 8,2 na LPG co jest nie mozliwe bo przewaznie pokazywal duzo wiecej jakies 12,5 do 14 po miescie,
i nie wiem bo dzis bylo 30C i moze jakis czujnik sie sypie? a auto ostatnio wiecej pali :/
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 20:33
mfa oblicza to z podciśnienia
budzio18
Post autor: budzio18 » wt maja 22, 2007 20:48
czyli skad ?? :)
bo chyba temp otoczenia nie powiinna wplywac na wskazywana wartosc??
by GTI :
by TDI :
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 21:05
raczej nie,sprawdz wężyk który idzie od zegarów i dalej,czy jest szczelny(gdzie on się ciągnie to wiem,bo się aż tak nie zagłębiałem) ;-)
budzio18
Post autor: budzio18 » wt maja 22, 2007 22:14
tylko jest jeden problem,
ja w moim MK3 2.0 GTI 2E nigdy nie mialem zadnego wezyka idacego do zegarow!!
tylko mam jedna kosteczke
by GTI :
by TDI :
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
