Niedziała mi klakson
Witam.
Jak w temacie nie działa mi klakson. Próbuje go uruchomić i słyszę tylko cykanie przekaźnika (dość głośne). Bezpiecznik jest Ok. Moje pytanie brzmi co padło? Przekaźnik klakson czy jakis kabel po drodze a może jeszcze coś innego?
- maciek.wroc
albo bezpiecznik albo gdzieś ci nie dochodzi prąd. albo klakson juz kaput duzo jest rozwiązań albo gdzieś wiażka co się przerwała.
Najlepiej spr. czy klakson działa czyli podłącz pod akumulator i jak bedzie działac do juz bedzie dobrze. a spr. czy ci kalkson działa jak skręcasz kierą w prawo lub w lewo bo mój ojciec miał taki przypadek ze jak się skręcało w prawko to działał tylko co coś sie zrąbało w kierownicy
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
klakson działa tylko przy włączonym kluczyku
witam, nie działa mi klakson jak nie ma przekręconego kluczyka w stacyjne, jak przekręce to działa - co może być przyczyną takiego zachowania?
- Przemo440
Re: klakson działa tylko przy włączonym kluczyku
to jest prawidłowe vw tak mamShadow pisze:witam, nie działa mi klakson jak nie ma przekręconego kluczyka w stacyjne, jak przekręce to działa - co może być przyczyną takiego zachowania?
[ Dodano: Wto Maj 22, 2007 22:08 ]
BzyTek,
sprawdz najpierw klakson na krótka z aku
- maciek.wroc
ja tez mam jak przekrece to tez mi zaczyna działac ale bardzo cicho a jak na właczonym to głosno
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Klakson już zrobiłem. Dochodziło napięcie, klakson nie był zepsuty, okazało się, że kostka zaśniedziała i nie mogło wejść napięcie do środka klaksonu.
Pewnie akumulator masz już niezbyt młody i stąd te ciche trąbieniemaciek.wroc pisze:ja tez mam jak przekrece to tez mi zaczyna działac ale bardzo cicho a jak na właczonym to głosno
- maciek.wroc
akumulator mam nowy. na wałczonym silniku działa prawidłowo i głośno, a na wyłączonym cichutko ze masakra
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
