[Mk3] Wymiary otworów technologicznych, wygłuszanie drzwi
Tajny
Post autor: Tajny » wt maja 22, 2007 22:18
Daros_P pisze:ale to czoło jest razem z boczkiem i na to wchodzi zaślepka tak?
Tak dokładnie, czoło zostaje razem z plastikową kieszenią która jest przykręcona do tapicerki, a wyciołem tylko ten "rant" od wewnątrznej strony kieszeni i cztery takie nadlewy (kołki) w które sa wkręcone oryginalne śruby, a zaślepka wchodzi normalnie tak jak wchodziła w oryginale tylko że kołnierz głośnika przykręcony jest nakrętkami M4 (kołpakowymi) a nie wkrętami, no i jest za czołem a nie przed patrząc od zewnętrznej strony tapicerki
Daros_P
Post autor: Daros_P » wt maja 22, 2007 22:49
czyli głośnik jest równo z czołem w tapicerce czy może zachodzi lub jest pomiędzy nim a tapicerka jakis luz, jak powinno być żeby było ok , na równi? Sory za takie głupie pytania ale niechce nic spieprzyć
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Tajny
Post autor: Tajny » wt maja 22, 2007 23:47
Nic sie nie martw ja tez dop[iero raczkuje w tym temacie tak więc luzik ;)
U mnie jest tak że kołnierz głosnika po wrzuceniu tapicerki jest na styk z tym plastikowym "czołem" które pozostawiłem. Na styk tzn. z tolerancją plus minus 1-3 mm bo trapicera razem z kieszenia się poddaje tak więc nie ma tragedii żeby to po skręceniu do kupy odstawało czy nie dało się złozyć, ja bede między pierścień a głośnik oraz między kołnierz głosnika a to "czoło" dawał takie uszczelki jak się nakleja do okna czy do drzwi sa mięciutkie i samoprzylepne więc mysle że nadaja się na bank. Jak będe miał troszke czasu to zrobie fotki i wrzuce wtedy będziesz widział jak ja to rozwiazałem, ale nie obiecuje kiedy bo teraz kupe innych spraw na głowie.
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr maja 23, 2007 07:18
Sp0ko wielkie dzieki :pub: Już mniej więcej mi to wyjaśniłeś i wiem jak ma to wyglądac , a co do usczelek to niezły pomysł wtedy będzie szczelnie . Jeśli chodzi o fotki to napewno sie przydadzą :grin: . Pozdro
Witoos
Post autor: Witoos » sob maja 26, 2007 11:51
Koledzy mam takie pytanie. Czym najtaniej zakryć te dziury przy wygłuszaniu oraz czym te "blachy" mocujecie?
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć gdzie to kupic można!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob maja 26, 2007 12:08
Witoos pisze:Czym najtaniej zakryć te dziury przy wygłuszaniu oraz czym te "blachy" mocujecie?
Można zastosować kątowniki z blachy aluminiowej ( są lekkie ) można kupić je w sklepie budowlanym , potem je rozklepać na płasko i przykręcic, potem na to mate APP z aluminium :)
Przykręcać można spokojnie blachowkrętami :)
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Witoos
Post autor: Witoos » sob maja 26, 2007 12:23
Dj Darecki, ta mate APP z aluminium w jakim sklepie moge kupić?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob maja 26, 2007 13:08
Witoos pisze:Dj Darecki, ta mate APP z aluminium w jakim sklepie moge kupić?
Ja kupywałem na Allegro, ale kiedyś przypadkiem byłem u siebie w sklepie z lakierami do samochodów i też mieli cały asortyment matt APP w cenie troche większej niż na Alle.
Wróć do „Car Audio”
