Przy ok. 100 km/h traci moc
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt maja 22, 2007 09:37
tłumik możesz raczej z góry wykluczyć, jeżeli poniżej 90 jezdzi ok to nie ma związku...możeliwe ze ta cewka to jakas lipa, ale sprawdziłbym pompe paliwa i filtry...
powodzenia
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt maja 22, 2007 10:33
Twoje problemy na pewno nie są związane z tłumikiem, jeżeli tłumik jest uszkodzony, to jedyny objaw tego jest taki ze auto głośno chodzi. Twój problem może być związany z układem paliwa, może to być od pompki paliwa, nie sądzę aby filtr zabrudził się po tak krótkim czasie. Jeżeli sprawdzisz pompkę i ona będzie dobra to może być to albo wina źle ustawionego zapłonu, albo komputer łapie jakieś błędy.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » śr maja 23, 2007 13:19
Możliwe że to cewka, albo źle ustawiony zapłon
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 23, 2007 14:15
hehe witam kolege ja tez kupilem jakas scierwo cewke i tez zachodzilem w glowe co to moze byc reszta wymieniona jak u ciebie, i co smieszne cewka padla mi po kilku miesiacach, auto zachowywalo sie dziwnie czasem tracilo moc jak mowisz a czasem zachowywal sie jak by dostawal za malo paliwa i robil kangurki :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 23, 2007 14:42
orginalna mi padla na skrzyzowaniu po 14 latach, a ten badziew po 7 miesiacach przy wiekszej predkosci w drodze do pracy :bigok: na rozpedzie dojechalewm na parking hehe
Pozdrawiam T.O.B.I.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 24, 2007 14:54
problem w tym ze nie da sie tego jednoznacznie okreslic, trzeba czekac az padnie albo szukac przyczyny powoli, a uklad paliwowy miales sprawdzony? ja zastosowalem ostatnio taki srodek do paliwa Xeramic do czyszczenia i smarowania ukladu paliwowego i czuje znaczna poprawe poprawila sie kultura pracy, moze by pomyslec o takim czyszczeniu tylko pamietaj trzeba filtr paliwa wymienic przed czyszczeniem :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
RobertP
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 20:36
w76marko pisze:Okazało się ,że mam błąd 00515 czyli coś z czujnikiem Halla.
miałeś wyłączony silnik to Ci pokazało błąd z hallem
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
