Zapaliła się kontrolka oleju i pojawił się sygnał dźwiękowy.
bananan4
Post autor: bananan4 » śr maja 23, 2007 13:00
Witam!
A jak odłączyć ten brzęczyk - bo czasami i u mnie włącza się na rozgrzanym silniku (silnik rok po naprawie głównej) - niech by tylko kontrolka świeciła się - ten dzwięk brzęczka nie do zniesienia!
alemat
Post autor: alemat » śr maja 23, 2007 13:13
zdejmij sobie z czujnika kabelek :)
Chcialam wam przyslac zdjecie tego brazowego bo akurat mam go w torebce, ale telefonem kiepsko wychodzi
alex
otocon
Post autor: otocon » śr maja 23, 2007 13:40
alemat pisze: a tak serio to specjalnie wczoraj wykrecilam niebieski czujnik mial 0,3 i brazowy tyle samo Mozna je zamienic czy nie??
jak na mój gust jeżeli pomiędzy niebieskim a brązowym (jak widać w miedzy czasie ustaliliśmy też że czarny to też brązowy :rotfl: ) nie ma różnicy to... co za różnica który sie zamontuje? :jezor:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 14:01
Panowie , czujnik brązowy do niego kabel niebiesko-czarny 0,03 Mpa , drugi ma byc biały kolor kabla do niego żółty , nie da sie zamontowac zamiast brązowego , czarny bo to są całkiem inne czujniki , nie tylko chodzi o ciśnienie ale o sposób załączania , brązowy jest rozwarty dopiero po uzyskaniu ciśnienia zamyka obwód , a czarny jest zwarty jak nie ma ciśnienia , dopiero po uruchomieniu silnika , pod wpływem ciśnienia rozłącza styki i przestaje świecić kontrolka , działa tak jak biały tylko mają inne wartości , więc nie mozna zamienic brązowego z czarnym , w MK3 jest dynamiczna kontrola ciśnienia z piszczykiem i dla tego są dwa czujniki zwierny i rozwierny
[ Dodano: 23 Maj 2007 14:03 ]
oczywiście to sie tyczy silników AAM,ABS,ADZ,2E
[ Dodano: 23 Maj 2007 14:11 ]
I dla tego w tych silnikach chcąc sprawdić czujnik kontrolki , (biały) wystarczy dotykac końcówka kabla do masy , a jesli chcecie sprawdzic brązowy to wystarczy zdjąć z niego kabel w czasie jak silnik ma ponad 2000 obrotów , jak piszczało z kablem a bez kabla nie piszczy to czujnik kaput
otocon
Post autor: otocon » śr maja 23, 2007 14:19
miś fazi pisze:Panowie , czujnik brązowy do niego........
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
no i o to chodziło.... ostatni gasi światło
alemat
Post autor: alemat » śr maja 23, 2007 14:22
ok misiaczku brazowy z czarny nie a brazowy z niebieskim jaka jest róznica
alex
szatanek
Post autor: szatanek » śr maja 23, 2007 15:02
A zapytam czy w 1,9 TDI AFN tez jest jakiś brzęczek który piszczy jak z ciśnieniem jest coś nie tak?
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr maja 23, 2007 15:10
szatanek pisze:A zapytam czy w 1,9 TDI AFN tez jest jakiś brzęczek który piszczy jak z ciśnieniem jest coś nie tak?
W każdym MK3 jest...
Spuść olej i odpal silnik a przekonasz się jak piszczy ;)
[ Dodano: Sro Maj 23, 2007 15:11 ]
miś fazi pisze: [ Dodano: 23 Maj 2007 14:11 ]
Albo ciśnienie oleju kaput.
Konto usunięte.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 17:49
alemat pisze:ok misiaczku brazowy z czarny nie a brazowy z niebieskim jaka jest róznica
powiem Ci że nie mam zielonego pojęcia , bo np. silniki ABD mają czujniki brązowy , ciśnienie zadziałania 0,03 Mpa i czarny ciśnienie 0,14 Mpa , Ty jak piszesz że masz niebieski to wystarczy sprawdzić omomierzem czy jest zwierny czy rozwierny i odczytac zakres ciśnienia , powinien na nim pisac , potem dobrać taki sam , bo z tego co wiem to są i żółte i zielone , sam widziałem ale ile mają, nie wiem
[ Dodano: 23 Maj 2007 17:50 ]
Albo ciśnienie oleju kaput. tak na dwoje babka wróżyła :bigok:
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 23, 2007 17:52
Powtarzam, ja mam silnik ABS i ma czujnik biały i niebieski.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 17:56
u Ciebie to go wykręć , i bez ciśnienia musi być rozwarty , czyli jak go podłączysz pod omomierz to musi być przerwa , a jak włożysz do niego przez dziurke np. wykałaczke i naciśniesz to powinien zamknąć obwód , tylko nie drutem bo go będziesz masował
[ Dodano: 23 Maj 2007 17:58 ]
ale jak masz ABS to bez problemu mozesz założyć brązowy
alemat
Post autor: alemat » śr maja 23, 2007 20:46
Wiesz co poki co moje czujniki są nówki i sprawne tak chcialam tylko wiedziec dla siebie jak to jest z kolorami a z omomierzem to wole sie nie zabawiac, jeszcze tylko szyber musze zrobic bo otwiera mi sie tylko jedna strona i bedzie ok.
pozdrowionka chłopaczki :pub:
alex
szatanek
Post autor: szatanek » śr maja 23, 2007 21:37
No tego nie bede raczej praktykował :) ale tez chyba wystarczy odpiąc przewód od czujnika zeby zaczęło piszczec, tylko który to czujnik?
[ Dodano: 23 Maj 2007 21:42 ]
A powiedzcie mi jeszcze takie coś, skoro brak ciśnienia oleju w układzie jest sygnalizowany paleniem sie lampki i sygnałem dzwiękowym, to dlaczego po włączeniu zapłonu przed odpaleniem silnika gdy nie ma cisnienia oleju świeci sie tylko kontrolka a sygnału nie ma??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 22:01
szatanek pisze:
piszczenie sprawdzisz zdejmujac kabel z brązowego i dając gazy ponad 2000 obrotów , powinno zacząc piszczec , bo czujnik biały od kontrolki jest zwarty i przechodzi napiecie do kontrolki przez niego , zapalając silnik robi sie ciśnienie które go razłącza i gaśnie kontrolka , sygnał do układu sygnalizacji dzwiękowej masz z czujnika brązowego , który jak auto nie pracuje jest rozwarty , a po uzyskaniu ponad 2000 obrotów masz o wiele większe ciśnienie ktore zwiera czujnik brązowy i te dane są przetwarzane przez układ elektroniczny zegara , brane są pod uwage wielkosci obrotowe i skrajne wartości cisnienia , zauważ że po zdjęciu kabla z brązowego czujnika i dodaniu gazu ponad 2000 obrotów nie piszczy momentalnie tylko po chwili , bo za to odpowiada układ zegara , tam jest procesor
[ Dodano: 23 Maj 2007 22:09 ]
kolego jak masz dieselka to u Ciebie powinny być czujniki szary i brązowy , szary powinieneś mieć na wsporniku filtra , a brązowy na głowicy , do piszczyka masz brązowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
