Wymiana grilla?
Piter vw
Wymiana grilla?
Post autor: Piter vw » pn lis 06, 2006 10:35
Przymierzam się do założenia grilla (czekam aż przestanie padać :-), może macie jakieś wskazówki co by czegoś nie urwać itp. (zakładany będzie JOM bez znaczka)
Pzdr
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:30 przez Piter vw, łącznie zmieniany 2 razy.
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 06, 2006 10:41
To nic skomplikowanego.
Na górze masz zatrzaski które widać i schodzą bez problemu.
Jedyna rzecz na którą trzeba uważać to 2 zatrzaski przy listwie.
Są one mniej więcej pod światłami.
Łatwo je połamać, trzeba wziąć śrubokręt płaski i je podważyć delikatnie.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
GEORG
Post autor: GEORG » pn lis 06, 2006 10:43
Nad lampami są jeszcze 2 wkręty na śrubokręt krzyżakowy :pub:
VW RULEZ :)
lawrai
Post autor: lawrai » pn lis 06, 2006 10:43
w golfie 3 masz grill na zaciski . Zaopatrz sie w dłuższy cieniutki śrubokręt płaski (ale taki o łopatce 5mm mniej wiecej szerszym sie nie da ) i podwazaj te zaciski i delikatnie wyciągaj ale naprawde delikatnie ciągnij bo to kolejny nieudany niemiecki patent :) . Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 09:44 ]
hehehe wszyscy Sie rzucili na plusy :] . Własnie tak jak Kolega Chmielu mówi , tym srubokrętem co ja Ci opisałem podwazaj te zatrzaski pod lampami . Pozdro
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 06, 2006 10:50
GEORG pisze:Nad lampami są jeszcze 2 wkręty na śrubokręt krzyżakowy
To chyba, że ktoś sam sobie przykręcił bo w MK3 gril jest tylko na zatrzaski, nie ma tam żadnych śrub.
No i poza tym przecież gril nie znajduje się nad lampami - co tam odkręcać :?:
Piter vw
Post autor: Piter vw » pn lis 06, 2006 10:52
DZIĘKI WIELKIE ! :pub: :food:
GEORG
Post autor: GEORG » pn lis 06, 2006 16:56
Chmielu pisze:
Sory moja wina pomyliłem z MK2 :blush:
Zwracam honor i sory za błąd. :pub:
VW RULEZ :)
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 23, 2007 00:41
01. Z góry zatrzaski jeszcze można zobaczyć, ale jak mam namierzyć te na dole i ile ich jest? Bo jutro wymianiam grilla i nie chcę tego połamać.
02. Zacząć odpinać grilla od góry czy od dołu?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 23, 2007 00:46
adurweb pisze:acząć odpinać grilla od góry czy od dołu?
Od góry
blue66
Post autor: blue66 » śr maja 23, 2007 21:06
Witam! A ja z innej beczki mam pytanie jaki ten grill masz z metalowa listwa czy caly z abs,jak jest wykonany? I ktory najlepiej kupic,oczywiscie o firme JOM chodzi!
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 23, 2007 21:40
Mam cały z plastiku. Wykonany dobrze i solidnie, jak się będzie spisywał to czas pokaże. Dzisiaj zakładałem i pasuje idealnie oraz sprawia wrażenie solidnego. Dobrze zapakowany i szybko wysłany. Polecam.
blue66
Post autor: blue66 » śr maja 23, 2007 21:53
A z jakiej aukcji go kupiles moglbys podac linka?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 23, 2007 21:55
adurweb,
jeszcze zależy jaki lampki masz jak oryinały to bedzie pasował pamietaj tylko o zaczepkach pod światłami
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 23, 2007 23:03
Nie mam lampek oryginał, bo mam ale golf IV i też pasowało.
Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=192663092
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
